Alt 31.03.2012, 21:55   #1
Mistercabrio
Fahrzeug: E38 740i
Standard MFL Tasten am Lenkrad entfernen ????
Hallo.
Ich habe meinem E38 ein Zubehör Radio Spendiert.
Daher sind die Tasten fürs Radio am Lenkrad nun ohne Funktion.
Ich hab gesehen das manche E39 diese Tasten gar nicht drin haben.
Kann ich die Tasten gegen Blenden austauschen?
Mistercabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2012, 22:00   #2
CGN-Olli
Geht. Ist aber mehr als dürftig. Da wird praktisch ein anderer Aibagdeckel verwendet. Dieser ist aber meines Wissens nach nicht einzeln zu bekommen. Ergo: Luftsack samt Deckel tauschen. ;-)
Alt 31.03.2012, 22:10   #3
Mistercabrio
Fahrzeug: E38 740i
Echt?
Die Tasten bekommt man ja einzeln im Netz
Hatte gehofft man kann diese einfach gegen Blenden austauschen.
Ich will ja nur die Tasten vom Airbag entfernen und die der GRA behalten
Alt 31.03.2012, 22:24   #4
CGN-Olli
Achso.... Dann geht der größere Airbagdeckel nicht. Dann wirst du mit den Tasten für das Radio, ohne Funktion leben müssen. Da es keine einseitigen Blenden gibt.
Bei einem Lenker ohne MFL wird einfach die Positon der Tasten mit einer grösseren Airbagsbdeckung überdeckt.
Ich gehe mal davon aus das du vom "vierspeichen Buslenker" redest. Für das Dreispeichen M-Lenkrad sieht das anders aus....
Alt 31.03.2012, 22:40   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Was ist das denn für ein Zubehörradio? Für einige gibts doch Adapter ( z.B. von Dietz) , damit MFL weiter funktioniert. Fänd ich persönlich die bessere Alternative zur Blende oder funktionslosen Tasten...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche MFL Tasten M-Lenkrad mit Spachsteuerung BJ 99 + BMWe38 Suche... 1 03.09.2011 19:39
Elektrik: MFL Tasten vom M Lenkrad demontieren... Wie? Power-Valve BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2007 21:06
Lenkung: Frage wegen Lenkrad und MFL Tasten Seewolf BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
