Alt 16.02.2004, 23:52   #21
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Hallo Ihr zwei Technikexperten,
vielen Dank für die netten Informationen
Sollte ich in so eine Situation kommen, denke ich an Euch
und beherzige die Ratschläge.
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 01:23   #22
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
noch was zur Temperaturanzeige. Sie muss nicht nichtbedingt hoch gehen wenn der Motor heiss wird und verreckt. Wenn plötzlich soviel Kühlwasser weg ist, dass der Sensor trocken liegt, wird die Anzeige dir nix anzeigen. Achja und das mit dem Kühldeckel mache ich beim Corsa (defekte Kopfdichtung, allerdings kein Wasser/Öl gemisch) schon seid mhmm 10K oder mehr. Ohne Druck reisst nix ab.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 08:17   #23
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
ich würde den Motor reparieren lassen. Das kommt auf alle Fälle günstiger als einen neuen zu kaufen. Der Schaden selbst hört sich nach Kopfdichtung und evtl. Öldruckpumpe an. Da fallen die Schäden meist nicht ganz so gravierend aus und für 14.000 EUR bei BMW einen neuen Motor halte ich für Schwachsinn, da könnte man noch 4.000 EUROS rauflegen und bei Hamann einen 7.0 L V12 Motor kaufen.
ASS
Alt 17.02.2004, 08:40   #24
gladiator
Fahrzeug: 735
würde ebenfalls mal in einer motoreninstantsetzungsfirma nachfragen. sollte so nicht mehr als 4-5000 euros kosten. von bmw darfst du keinen nehmen, sind wirklich fantasiepreise.
gladiator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 09:24   #25
Quinium
ASS
würde ich auch tun... Aber ob der 7.0 passt??? wohl eher der 6.2er oder?
GRuss Sven
Alt 17.02.2004, 10:08   #26
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hai!
Hab Dir ja schon mal per U2U geschrieben...
Also erstmal würd ich den auch z.B. abdrücken und den Schaden versuchen zu orten!
Im schlimmsten Fall, also Block gerissen, kommt der Wechsel etwa 1000€ in einer spezialisierten Werkstatt +12k€ für das neue Austauschtriebewerk. Übrigends passt es ab Bj. 9/98.
Wird allerdings extrem schwierig eines zu finden, da ja diese Fahrzeug i.d.R. wieder aufgebaut werden (im Ausland). Ev. mal nach einem kompletten Unfaller suchen, Heckschaden o.ä.
Ich schau mal ob ich was finde hier in Berlin, is ja DER Markt hier so dicht an der Grenze :-(
Nachtrag:
bei mobile is einer drin, allerdings 7/98
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) V12 5,4L
Lt. Etk kam der bis 9/98 zum Einsatz, warum der jetzt nich passen sollte (steuerteile?), kann ich allerdings nicht sagen...
[Bearbeitet am 17.2.2004 um 10:39 von TomS]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
