Alt 03.04.2012, 15:54   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Lichtmaschine oder Regler?
Hmm,
hab grade ne kuriose Fahrt hinter mir
Unterwegs fing der MP3-Festplattenspieler an zu spinnen,
ausgeschaltet.
Dann bin ich in nen Tunnel und denk mir,
seit wann ist denn die Beleuchtung im Cockpit soo dunkel
BC auf Spannung messen und grade noch 10V,
rapide sinkend,
schnell alle möglichen Verbraucher ausgeschaltet (Klima/Radio) und dann gings schon zur Sache
Als erstes kam die ABS-Leuchte,
dann Bing Getriebenotprogramm
Hab mich dann versucht nach Hause zu retten,
Spannung war nur noch 8,3V
Dann abgebogen und Blinker gesetzt, der wollt auch nimmer richtig,
und jetzt kommts,
nach dem abbiegen Spannung wider auf 14,...V und alles wie es sein sollte
Ist das der Regler
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.04.2012, 16:34   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da würde mir zuerst die Masseverbindung von der Karosserie zum Motor einfallen. Auch die el. Verschraubungen an der LiMa solltest Du zuerst überprüfen, bevor Du an den Regler denkst oder gar gleich eine neue LiMa samt neuen Motor einbaust.
Alt 03.04.2012, 16:35   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Ist das der Regler
Wahrscheinlicher als die LIMA.
Alt 03.04.2012, 16:46   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Vielleicht ist auch eine der Batterieklemmen lose.
Alt 03.04.2012, 17:02   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Männers
Kuck mir das morgen mal genauer an
Chris
Alt 04.04.2012, 12:23   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Muss da noch was kurioses anfügen
Vorgeschichte gestern war nämlich dass ich ca. 1Std. im Stau Stop-nGo verbringen mußte
irgendwann fing dann plötzlich die Lenkung bei Einschlag (egal in welche Richtung) an zu knarzen (einigermaßen stark)
Hab das dann auf ne Pendelstütze geschoben die eh dabei ist sich zu verabschieden
Aber heute,
nachdem die Lima wieder lädt wie sie soll,
ist auch das knarzen wieder voll weg
Kann das sein dass wenn der Regler nicht (oder nicht ganz) richtig funzt,
dass dann die LIMA und der Riementrieb und somit auch die Servopumpe dermaßen belastet wird, dass dann die Lenkung anfängt zu knarzen (zumindest bis ca. 20km/h)
Komischer Tag gestern
Chris
Alt 04.04.2012, 15:20   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn die LIMA diskontinuierlich dreht/belastet wird, könnte der Flachriemen durchrutschen. Das geht dann natürlich auch auf die Servopumpe. Umgedreht belastet die Servopumpe bei Einschlag auch den Antrieb.
Grüßle
der wieder da ist
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.04.2012, 22:16   #8
Markus525iT
Das knarzen der Lenkung kommt vermutlich vom Lager im Lenkführungshebel auf der Beifahrerseite.
Identisches hatte ich mit meinem E34 schon mal und das Phänomen ist auch bei diversen anderen E34 bekannt.
Einen direkten Zusammenhang zum Elektrikproblem sehe ich im Moment nicht.
Bei der Elektrik musst du mal durchmessen.
Liefert schon die Lima direkt an den Klemmen keine Spannung?
Kommt nur keine Spannung an der Batterie an?
Vorher ist es schwer, eine Aussage zu treffen.
Gesetz den Fall, dass de Lima schon keine 14V mehr liefert:
Die Lima ansich geht elektrisch eher selten defekt.
Die verbauten Dioden können rein theoretisch defekt gehen.
Das erkennt man aber i.d.R. an einem sehr periodischen Flackern der Beleuchtung - die Dioden sind für die Gleichrichtung zuständig und wenn da eine defekt ist, wird quasi eine "Phase" abgeschnitten.
Meist gibt es da nur Probleme mit Lagerschaden und eingelaufenen Schleifringen.
Das ist aber immer so eine Sache:
Die eingelaufenen Schleifringe erkennt man erst, wenn der Regler draußen ist.
An deiner Stelle würde ich erst mal mit einem Regler probieren - sofern die Lima keine Laufgeräusche macht.
Siehst du beim Ausbau massive Einlaufspuren am Schleifring, dann musst du noch eine Lima nachordern.
Ansonsten einfach probieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bosch Lichtmaschine für BMW Audi VW Mercedes Ersatzteile günstig kaufen. bietet günstige überholte Bosch-Limas für kleineres Geld und Gewährleistung an!
Markus
Alt 05.04.2012, 08:42   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Moin Chris,
die Sache mit dem Flachriemen scheint mir wahrscheinlicher zu sein. Wobei Spannungen unter 10 Volt schon heftig sind...
Zumindest flackert bei ausfallendem Regler (Kohlen zu kurz) häufiger die ABS-Leuchte. Diese ist scheinbar in irgendeiner Form mit dem Generatorsignal verbunden.
Bei mir war es seinerzeit dass das ABS-Gerät im Stadtverkehr häufiger angesprungen ist- also diese "Initialisierung" kurz nach Motorstart.
Seit dem Reglerwechsel ist es nicht mehr aufgetreten
Wobei.... mer han ja nen lang Wochenend.... und wie oft wie du unter dem Wagen liegst...
Mein lieber Chris,
erhole dich und schraube mal von oben
Den Regler würde ich mir zumindest mal ansehen wollen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 09:02   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das ist ja auch die Lampe, die bei Unterspannung an geht.
In der Tat bekommt das ABS Steuergerät das +D Signal der Lichtmaschine.
Geändert von Movie222 (05.04.2012 um 10:04 Uhr).
Elektrik: Lichtmaschine / Regler Seven BMW 7er, Modell E32 31 29.04.2023 19:14
Regler Lichtmaschine 90A M5-Freak BMW 7er, Modell E32 40 02.02.2018 03:36
BMW-Teile: Regler Lichtmaschine Herth + Buss für BMW Ralle735iV8 Biete... 4 02.11.2012 21:51
E38-Teile: Regler für Lichtmaschine E38 750iL janphilipp84 Suche... 7 12.01.2011 19:49
Elektrik: Lichtmaschine Regler ? V8_Dani BMW 7er, Modell E38 32 10.01.2010 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
