Alt 05.04.2012, 20:54   #21
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich persönlich finde das ein geiles projekt. Wenn es klappt wäre es auf jedenfall eine der besseren alternativen zum nachrüst no name gerät.
wenn was schiefgehen sollte mit deinem TV Modul wäre ich demnächst bereit dir meines zu spenden da ich mir ein neueres einbauen will
Alt 05.04.2012, 21:59   #22
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Ich habe mir gerade ein zweites bei Ebay gekauft um da ein wenig
flexibel zu sein.
Um da noch mal anzusetzen (sorry Knuffel...)..
Ich habe mal meinen Festplatten Digitalreciver auseinander gebaut und
siehe da, der Tuner hat 10 PINS und ist ein SHARP.
und danach sitzt der A/D Wandler. Bei einer Haupauge WIN /TV ist z.B.
der BT 848 oder 878 drauf. Der Tuner ist auch analog.
Habe jetzt mal bei EBay geschaut. Da verkauft einer 23 ! DVB T Geräte
als Basterware. Ich denke nicht das die jemand kauft.
Aber ich vielleicht...
Ist hier im Forum kein R&F Techniker der zu dem Thema was sagen könnte...
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 03:11   #23
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Alle Tuner sind analog. Die Digitaltechnik beginnt immer dahinter.
Ebenso, wie es keine "Digital-LNBs" bei Satellitenanlagen gibt...
Alt 06.04.2012, 07:56   #24
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich hab doch schon meinen Senf dazu abgegeben, aber nochmal:
JEDER handelsübliche DVB-T-Receiver hat die Hardware die wir benötigen.
Antenneneingang bis zum Bildausgang (FBAS), alles drin. Wir brauchen nur noch den Receiver mit dem I-Bus des Fahrzeugs zu koppeln.
Nochmal: der Blechkasten im VM (hier im Forum meistens "Tuner" genannt) muß durch einen kompletten DVB-T-Receiver ersetzt werden.
PS:Ich bin R&F Techniker
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 08:33   #25
Carsten81
Nicht ganz, die Tuner auf der Pollin Platine von Philips sind zumindest
leider am Ausgangssignal schon Digital.
Ich habe jetzt Reciver gekauft um das Thema mal vorran zu treiben.
Hier ist der Link zu einer Seite wo die Ansteuerung der Tuner
im Binärbereich TOP erklärt ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkommen auf der Homepage von DG1SFJ
Bist Du nicht der Meinung das wenn man einen Tuner mit I2C von Philips
verwendet (I2C ist ja kein Muß) das die Frequenzmodulationen
evtl. schon Funktioneren könnten.
Alt 06.04.2012, 08:47   #26
batsch
Nein, ist viel zu aufwändig!
Es muß ein kompletter Receiver rein, so klein wie möglich, evtl. so klein wie ein Scartstecker. Er sollte für die Fernbedienung einen RC5 Code haben, dann ist die Anbindung relativ einfach.
Ich habe so einen drin, läuft einwandfrei, bis auf mein I-Bus-Interface, das hängt zeitweise.
Alt 06.04.2012, 08:54   #27
Carsten81
Kannst Du mir mal Fotos oder Pläne/Software von
deinem Interface zur Verfügung stellen ?
Die Lösung die ich letzlich anstrebe ist ein Standard Videomodul
umzubauen so das alles nötige funktioniert.
Alt 06.04.2012, 08:58   #28
batsch
Ja, kein Problem, schicke ich Dir morgen zu (hab ich in der Arbeit).
Kannst Du einen ATMEGA8 programmieren?
Der mach die I-Bus-Auswertung.
Alt 06.04.2012, 12:14   #29
Carsten81
Atmega und One Wire Bus ist mir ein Begriff.
Ich denke mal wenn ich mit SPS, Profibus und Servos klarkomme,
könnte ich da bestimmt einsteigen.
Es gibt ja auch genug Leute hier welche da sicherlich schon soweit im Thema
sind und mit den Einstieg erleichtern würden.
Alt 06.04.2012, 13:36   #30
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Warum leider? Da ist schon mal eine Stufe mehr drin als ein einem einfachen Tuner. Aus dem Ding kommt wenn ich das richtig lese schon der MPEG-Datenstrom, den Rest erledigt dann der "PC" auf dem Board. Das ist etwa das gleiche was DVB-T Sticks machen, sie liefern ebenfalls den MPEG-Datenstrom an einen Softwaretreiber zur Decodierung.
Der DVB-T Empfang läuft in 3 Funktionsblöcken ab:
Tuner (Empfang des Antennensignales, analog ein analog aus)
Demodulator (Umsetzen des analog modulierten MPEG-Stromes, analog ein digital aus)
MPEG-Decoder (Decodieren des MPEG-Stromes in ein Bildsignal, digital ein analog aus)
Erst nach dem MPEG-Decoder bist Du da wo der einfache Empfänger ist, beim FBAS-Signal.
Ist es nun etwas klarer?
Elektrik: Brauche Anleitung: Umbau Videomodul von 4:3 auf 16:9 Ender540 BMW 7er, Modell E38 5 31.01.2011 22:27
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 17:55
Elektrik: Videomodul II auf 16:9 umprogrammieren !!! Janos 728 BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2005 12:29
Innenraum: Möchte auf mk3 und 16:9 umrüsten. was ist mit dem videomodul? mays_7er BMW 7er, Modell E38 2 05.07.2004 01:41
Radio Professional und Digitalempfang hnt BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.11.2003 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
