			10.04.2012, 20:15
Fahrzeug: E38 740d
				Hydraulik der Heckklappe funktioniert nicht.
		Hallo liebes Forum,
hab folgendes problem habe auch suche benutzt konnte jedoch keine richtige hilfe finden.
Seit ca 2 Monaten funktioniert meine Hydraulische Heckklappe nicht, wie im Forum beschrieben habe ich auch Hydrauliköl nachgefüllt ( hat nicht viel gefehlt ca 20 ml ). Wenn ich schliessen oder öffnen betätige hört man die Pumpe laufen jedoch öffnet oder schliest die Heckklappe nicht.
Hat jemand Idee woran es liegt bzw. was defekt sein kann??
Grüße @ all
davio
			10.04.2012, 21:28
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Flussrichtungs-"Ventil" in der Pumpe defekt
Wenn ja -> Schrott.
			10.04.2012, 21:33
			 schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
		Vorweg: Öffnet sich dein Schloss ? Weil die Hydraulische Pumpe hebt den Deckel erst, wenn das Schloss offen ist. Führt dazu, dass es bei mir wegen einm verstellten Schloss eine Schraube Heckklappe<->Scharnier herausgerissen hat. D
* Falls es sich öffnet -prüfbar, indem du nach dem Knopf drücken die Klappe manuell öffnest: Lässt sich deine Heckklappe manuell halbwegs leicht öffnen ? Trotz Hydraulik ist der rechte Dämpfer ein ganz normaler Dämpfer, der identisch zur Version ohne Hydraulik ist, also der hebt auch ziemlich mit.
Sonst wäre wohl die Pumumpe auf Druckaufbau/Leitungen eingequetscht etc. zu prüfen, da bin ich allerdings überfragt.
* Falls nicht: Schloss prüfen
				--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
			11.04.2012, 06:39
Fahrzeug: E38 740d
		Bei Betätigung öffnen geht das Schloss auf pumpe läuft, Deckel geht nur per hand hoch. Das gleiche beim schließen. Man hört die pumpe laufen schließen oder öffnen geht nur per hand nicht hydraulisch.
			11.04.2012, 09:04
Fahrzeug: e38 750i (03-2000) & 300ZX TwinTurbo & VW Caddy
		Oder HKM ist defekt.
			11.04.2012, 10:40
Fahrzeug: E38 740d
		Was ist HKM??
			11.04.2012, 19:38
		heckklappenmodul
			11.04.2012, 23:24
Fahrzeug: E38-740i 10.99
		wo ist der öl behälter und was für öl kommt da rein ?
			12.04.2012, 10:06
