Alt 15.04.2012, 12:36   #11
markus-schwarz
Fahrzeug: e38 735 bj.96
nimm dir zwei kabel, eine 12 volt batterie und mache den stecker vom magnetventil ab. schließe die kabel an die batterie an und nun nimmst du die beiden kabel und hälst ein fest an dem pin vom magnetventil,mit dem anderen kabel tipst du auf den anderen pin, wenn das ventil klackt ist es ok,wenn nicht ist es defekt
markus-schwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 13:11   #12
Solvin
Fahrzeug: -
Bei mir war es ein defekter Verdampfer. Die Membran war gerissen. Hab aber eine Prins VSI
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 13:14   #13
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von markus-schwarz Beitrag anzeigen
wenn die anlage denkt das kühlwasser ist kalt,lässt sie sich gar nicht auf gas umstellen
Doch,
war bei mir erst am Skoda. Gas schaltete normal zu, nach ein paar meter ging sie wieder aus, ging irgendwann wieder an und so weiter...
Es war der Temperaturfühler am Verdampfer.
Laß doch einfach mal das Gas- Steuergerät auslesen, evl. ist ein Fehler hinterlegt.
Wenn das Erich M. liest
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 21:13   #14
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Danke für die Anworten Leute,werde es morgen versuchen hab noch mein ganzes Werkzeug in der Garage und muss erstmal dahin.
Wie kann ich denn das Absperrventil am Verdampfer testen?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 21:29   #15
lawson
Fahrzeug: 730iA
Bitte das Ventil am Verdampfer nur prüfen ob es klickt. Wenn nicht, bitte Finger weg von der Anlage und zum prins-umrüster fahren. Ist meist nur ne kleinigkeit, die aber ohne entsprechende Fachkenntnis der Anlage nicht zu finden ist.
lawson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 21:46   #16
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Wie prüfe ich den am Verdampfer denn?
Soll ich dem auch Saft drauf geben?
Alt 15.04.2012, 21:49   #17
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... ich habe es gelesen Aber so kann man es auch prüfen. Allerdings sollten Grundkenntnisse der Elektrik vorhanden sein, sonst ab zum Gasmann.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 15.04.2012, 23:46   #18
markus-schwarz
Zitat von Erich M. Beitrag anzeigen
... Allerdings sollten Grundkenntnisse der Elektrik vorhanden sein, sonst ab zum Gasmann.
mfg Erich M.
das hatte ich vorausgesetzt das ein wenig elektrik erfahrung vorhanden ist
Alt 16.04.2012, 00:09   #19
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenns d ’s falsch herum anklemmst, dann ist die Freilaufdiode hinüber und ohne die gibts danach heftige Schäden in der Elektronik des Gassteuergeräts.
Alt 16.04.2012, 00:15   #20
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
hinten ist ja beschriftet +- ,weiß jetzt nicht wie es vorne aussieht...
ansonsten halt messen,aber höre ich den nicht auf knopfdruck ?
Geändert von E38Jim (16.04.2012 um 00:26 Uhr).
Getriebe: 750iL schaltet nicht mehr fitikus BMW 7er, Modell E32 2 24.03.2012 12:55
Elektrik: PDC schaltet nicht mehr ein! hw7500 BMW 7er, Modell E38 18 11.12.2011 17:44
Getriebe: Schaltet nicht mehr Benny 66 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2010 19:31
Elektrik: MID schaltet nicht mehr um??? Aaron1 BMW 7er, Modell E38 11 12.10.2006 20:03
Innenraumlüfter schaltet nicht mehr ab Oli BMW 7er, Modell E32 4 10.07.2002 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
