28.04.2012, 22:40
seit 19.2.19 Nichtraucher
nimm es an!
bei 800€ mit einbau machst kaum was kaputt... aber bei nem gebrauchten getriebe empfehle ich dann anschliessend den gang zum getriebeservice!
also mal kurz bei zf vorbei fahren, macht das ganze zwar 400€ teurer, aber immer noch billiger als... siehe vorige links
28.04.2012, 22:54
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Für was soll er da noch mal zu ZF fahren wenn es doch angeblich Überholt ist.Neues Öl kommt muss so oder so rein.Das andere wurde ja dem nach schon gemacht.
28.04.2012, 22:55
#13
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
das ist schon überholt worden... was mich immer noch wundert das es heute noch tadellos ging und dann von jetzt auf gleich platt.. irgendwie eigenartig. es hatte keine anzeichen oder sonst was.. kann das auch das getriebe steuergerät sein??? habe erstmal die batterie abgrklemmt.mal sehen was morgen so passiert.. grüsse andy
28.04.2012, 23:03
Fahrzeug: A6 4f Avant
Genau das hatte ich damals auch gehofft, aber am Ende musste ich einsehen, dass das Getriebe im Hintern war!
Ich hatte auch keine anzeichen, auto abgestellt, alles O.K. dann wollte ich wieder los fahren und was kam, das Getriebenotprogramm!
Aber jetzt ist alles wieder super! Hab das alte Getriebe raus geschmissen!
Lg aus Berlin
28.04.2012, 23:04
#15
noch ne frage... habe bei mir im menü auf der 14 einen fehler C7 gesetzt.. was heisst das????? grüsse andy
28.04.2012, 23:04
#16
Da bist Du nicht der erste bei dem das Getriebe von 0 auf jetzt abkackt.
Da gibt es wo ein Fred,der hatte nur Getankt und konnte nicht mehr weg Fahren.
28.04.2012, 23:26
#17
jau, das habe ich auch gelesen...
nur, bei einem preis von 800,- € incl. einbau für ein überholtes getriebe samt wandler, da werde ich stutzig... denn: ich glaube nicht an den weihnachtsmann!
28.04.2012, 23:47
#18
Ich auch nicht.Denn noch gibt es Leute die Sachen Verschleudern,warum auch immer.735er 5HP24 Verkauft man auch nicht so oft.Eher für den 740er.Wo die nachfrage nicht so hoch ist,sind auch die Preise nicht so hoch.
08.05.2012, 20:11
#19
so leute. wollte bescheid sagen,das ich jetzt ein neues überholtes getriebe drin habe für 800 euronen mit wandler und kompletten ölwechsel. schaltet wieder butterweich!!!!! habe nur noch ein kleines problem wasschon vorher aktuell war. habe ein leichtes rucken im unteren drehzahl bereich. mir wurde damals gesagt esist der wandler. da der jetzt aber gewechselt wurde kann das ja nicht sein. er hat momentan einen sehr niedrigen verbrauch von ca. 9,5 l und kurz vor dem leichten rucken hört man von rechts unten ein kratz geräusch. habe schon alles durch: LMM,NWS,KWS,SPRITFILTER... alles neu. mir wurde jetzt erzählt das evtl. der temp.fühler oder die lamdasonde vor kat platt ist.. der tester zeigt komplett alles ok an.. grüsse
09.05.2012, 20:48
#20
hallo leute.. hat denn keiner einen rat für mich,was das elende ruckeln sein könnte??? habe langsam keinen plan mehr,wo ich noch suchen sollte. grüsse andy
