Alt 09.05.2012, 20:52   #21
marcus0911
Vergaser ;)
Fahrzeug: Mercedes W203
Letztens ist ein Gebrauchtes Funktionfähiges Getriebe für 220 € weggegangen
Ich hab mal eine Frage:
Wenn ich ca 100km/h fahre dreht der bis fast in roten Bereich und irgendwann schaltet dann einen Gang höher. Ist nicht immer, auch wenn ich vom Gas gehe und noch mal anstupse bleibt er im niedrigeren Gang oder er schaltet mal irgendwann hoch, mal so- mal so.
Reicht da ein Getriebe Öl-Wechsel?
MFG Marcus
marcus0911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 20:57   #22
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
versehentlich den sportmodus drin gehabt?
Alt 09.05.2012, 20:59   #23
marcus0911
Vergaser ;)
Ne hab auch selber in dem Moment geguckt xD
Also wenn ich den Rollen lasse schaltet er bei der Geschwindigkeit manchmal auch nicht höher.
Tritt z.B beim Überholen auf.
Alt 09.05.2012, 21:12   #24
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
schon mal den ölstand kontrolliert?? wenn ja wäre ein ölwechsel ratsam.. so um die 400 euronen kannst du aber rechnen.. grüsse andy aber mein problem nervt langsam und ich weiss echt nicht mehr weiter..
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 21:17   #25
marcus0911
Vergaser ;)
Nein Ölstand hab ich noch nicht geguckt, dann werd ich mal Ölwechsel machen =P wird nach 290TKM mal Zeit .
Alt 10.05.2012, 16:50   #26
marcus0911
Vergaser ;)
Hier ein Getriebe für dich.
Alt 10.05.2012, 16:58   #27
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist aber das Vorgänger Getriebe bis 09/98.Das von Bj.99 ist etwas anders.Was das musst rausfinden,ob es trotzdem brauchbar ist oder nicht.
Alt 10.05.2012, 17:40   #28
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Schalt mal den tempomat ein....
wenn er dann sofort weiterschaltet schliess ich mich der frage an.
das maxht meiner auch manchmal.
kann es sogar provozieren wenn ich nach demstarten gleich einen berg rauffahre. oder etwas forscher beschleunige.
könnte evtl an der adaption lliegen?????
mal sehen... bin im juni mit getriebeservice dran
hoffentlich ist dann ruhe
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 20:52   #29
black 7
habe doch schon ein neues getriebe drin. geht tadellos... das mit dem rucken war schon vorher also muss es ja eas anderes sein oder.. das komische ist,es tritt erst auf wenn er warm wird..kann es sein das er irgendwo luft zieht?? ich weiss echt nicht wo und was ich noch prüfen soll. der tester zeigt alles ok.keine fehler.der wandler ist auch neu ölwechsel bei zf war auch dabei.. grüsse andy
Alt 10.05.2012, 21:13   #30
Bmwkrank
Freude am Basteln
war mal die ansaugbrücke runter?
Getriebe schaltet falsch hoch und runter Psix BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2012 15:54
Getriebe: Getriebe schaltet nach Motorstart nicht auf D und R burgser BMW 7er, Modell E65/E66 16 04.02.2012 15:57
Getriebe: Getriebe E32 735i R6 schaltet ab und zu nicht mehr in 4. rebelkiller BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2007 22:36
Getriebe kein Rückwärtsgang Burnout BMW 7er, Modell E32 4 06.12.2004 10:29
750i: Getriebe schaltet hin und her (mit Video) Boolean BMW 7er, Modell E38 9 10.08.2004 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
