22.02.2004, 16:05
Fahrzeug: 740 E38, Golf 3
Zylindernummerierung E38 , 8Zylinder
Hi!
Kann mir mal schnell einer sagen, wie die Zylinder beim 8 Zylinder durchnummeriert sind.
Sind beim 740i E38 eigentlich alle Einspritzdüsen gleich? Vertauschbar?
Danke Ronny
22.02.2004, 17:33
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
wenn du damit die zündreihenfolge meinst...
... laut t*i*s
1, 5, 4, 8, 6, 3, 7, 2
zu dem anderen kann ich dir nichts sagen...
gruß
ronald
22.02.2004, 17:38
hab noch was im e*t*k gefunden...
... also hier sind sowohl für den m60 als auch m62 nur eine einspritzventil aufgeführt. somit sollten alle 8 identisch und somit austauschbar sein...
aber alle angaben wie immer ohne gehwähr... :zwink
gruß
ronald
[Bearbeitet am 22.2.2004 um 17:38 von RonaldN. Grund: rechtschreibung]
22.02.2004, 17:52
Wenn man vom Kühler Richtung Motor schaut, wo ist dann der 3. Zylinder?
Danke?
Ronny
22.02.2004, 18:06
sorry... diese information konnte ich dem system...
... leider nicht entlocken... wende dich mal per u2u an imanuel der sollte es m. e. wissen
gruß
ronald
22.02.2004, 18:13
Mach ich. Danke!
Ronny
22.02.2004, 18:57
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Wenn man von vorne auf das Fahrzeug schaut, dann ist der Zylinder 3
der dritte in Deiner linken Reihe. Also Fahrzeug rechts.
Michael Berger
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
18.06.2011, 17:52
† 01.03.2020
Und wo ist Zylinder Nummer 8?
Fahrerseite, so viel ist klar. Aber vorne in Richtung Kühler oder Richtung Fahrgastzelle?
Gruß Jippie
18.06.2011, 17:58
BL-I 728
Fahrzeug: 740iA '01 Prins VSI2.0 (Selbstumrüstung)
in richtung Fahrgastzelle der letze rechts also Fahrerseite hinten... man fängt immer auf der gegenseite vom Getriebe an zu zählen auch bei nem reihen sechser oder quer eingebauten 4 Zylinder.
mfg Killer Bee
18.06.2011, 18:01
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
