Umfrageergebnis anzeigen: EBC Red Stuff + ?
Original BMW Bremsscheibe
5 |
55,56% |
ATE Powerdisk
4 |
44,44% |
25.05.2012, 03:37
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Bremsen + EBC Red Stuff
ich weiß, ich weiß, der tausendste Bremsen Thread, aber mein Problem ist etwas spezifischer, ich kann mich nicht entscheiden
Vor ca. einem Monat kaufte ich nun meinen 7er und der Vorbesitzer hat vorne gelochte Zimmermann raufgemacht - keine Ahnung mit welchen Belägen. Jedenfalls sind die noch keine 10.000 km drin, aber fliegen bei mir jetzt raus und auf den Müll. Weder Bremsleistung, noch Lenkradwackeln bei 80 km/h, noch Rubbeln beim Runterbremsen sind hier für so eine frische Scheibe akzeptabel.
Dass die EBC Red Stuff Beläge vorne reinkommen steht außer Frage, die sind schon da. Allerdings kann ich mich jetzt nicht zwischen den Originalscheiben und ATE Powerdisk entscheiden. Ich komme an beide fast zum gleichen Preis ran. Es geht also rein technisch um die bessere Leistung.
Helfen würden mir also besonders Kommentare von Leuten, die eine der beiden Kombinationen schon gefahren sind. Und nicht wie zigtausendfach in anderen Threads besprochen um eine Kombination mit Standardbremsbelägen.
Im Allgemeinen immer die originalen Scheiben, das ist mir klar, hab die wesentlichen Threads alle durch
Jetzt brauche ich euch. Vielen Dank schonmal!
mfg Thimo
PS: Oder lieber doch beides verwerfen und die Turbo Groove dazu kaufen???
Geändert von Thimo (25.05.2012 um 03:53 Uhr).
25.05.2012, 06:28
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Die red stuff können mehr als die Serienscheiben vertragen,daher solltest du das lassen,da sind die Scheiben bald fertig.ob die ate dafür ok sind keine Ahnung,aber warum gleich die Turbo grove? Die Premium disc geht auch und ist deutlich günstiger.hab ich drin und bin sehr zufrieden.
Groß und Kleinschreibung hab ich dem Smartphone zu verdanken...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
25.05.2012, 10:01
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Wie 728schalter schon geschrieben hat. Die Red Stuff sind zu dolle für die von Dir gewünschten Scheiben.
Hier ist mal eine nette Übersicht. Da wird die Kombi Red Stuff ATE nur für bedingt empfehlenswert gehalten.
Mit den Turbo Groove sollte das funktionieren.
Gruß M
25.05.2012, 10:50
Fahrzeug: E38 740iA FL
keine deiner beiden aufgelisteten scheiben hält die bremstemperatur der red-stuff beläge aus auf dauer...! redstuff bremst bei 750°C. original wie für deine gewählten scheiben mit 400°C... ich hoffe du erkennst es selbst. ein ordentlicher bremsvorgang und deine scheiben sind schrott.
25.05.2012, 12:17
HD-MJ-563
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
Ich fahre Red Stuff und Turbo Groove- allerdings erst 1000km- bis jetzt top!!!
Allerdings etwas lauter als Serie- man hört es beim Bremsen- aber bis jetzt kein Quitschen.
Gruss Max
LPG
25.05.2012, 16:00
So... DIE Aussage solltest jetzt mal erklären!!!!
drunter bremsts nicht??????
oder meinst bremst BIS 750°C ????
muss ja nicht sein, es sei denn er fährt am Ring!!!!
möglicherweise sind sie zu hart für dei Serienscheibe (dadurch reibt die mehr ab als der Belag)
hatte ich mal im e34 bei den Brembo Scheiben und Ferodo belägen
25.05.2012, 17:41
Doch, bremst auch drunter. Aber je wärmer desto Fading, oder so  Normal lässt die Bremswirkung mit zunehmender Temperatur nach. Es sei denn Du hast ne Sportbremse, die braucht ordentlich Temperatur um mit voller Kraft zu arbeiten.
Ich merke im Normalbetrieb zu den Serienbremsen keinen Unterschied, aber wehe ich muss 2-3 mal scharf einen größere Temporeduktion vornehmen. Dann packt die red stuff richtig zu dass Du glaubst es hat einer nen Anker und einen Bremsfallschirm zugleich rausgeworfen. Die Serienbremse würde aufgrund der stark gestiegenen Temperatur bereits mit der Bremswirkung nachlassen.
Da Deine kinetische Energie beim Bremsen in Wärmeenergie umgewandelt wird ist wohl bei den angegebenen Betriebstemperaturen auch schnell klar, warum die Serienscheiben schon weich werden während die red stuff gerade mal auf Halbzeit ihrer möglichen Betriebstemperatur sind und Du nach so einer richtig satten Vollbremsung u.U. schon verzogene Scheiben hast....
EDIT: Die von heut morgen genannten und bei mir verbauten Scheiben nennen sich in der verlinkten Tabelle EBC Serie, nicht Premium Disc
Geändert von 728schalter (25.05.2012 um 20:20 Uhr).
25.05.2012, 17:42
das ist doch mal eine Aussage, genauso habe ich mir das vorgestellt!
Danke an alle, die Sache ist wohl eindeutig und ich werde andere Scheiben besorgen.
mfg Thimo
*edit* Die Turbo Groove hatte ich gedacht, weil die "nur" ca. 70€ mehr kosten als die Serien EBC?!
Geändert von Thimo (25.05.2012 um 18:12 Uhr).
25.05.2012, 22:05
Meine Red-stuff mit ATE hatten bereits nach 20 tkm einen schlag, mit 50tkm habe ich die rausgeschmissen so war es am eiern beim bremsen.
Die Beläge sind allerdings genial, nur die scheiben machen da nicht mit
25.05.2012, 22:55
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich hab auf meinem 540er die Turbo Groove Disc mit Red Stuff Belägen, mittlerwile seit 5000 km, bin absolut zufrieden damit.
Genial an den Red Stuff Belägen ist der minimale Bremsstaub, der auch nicht wirklich an der Felge haftet.
Einziger Nachteil an der Sache, wenn mal jemand mitfährt und ich bremsen muss kann schon mal die Frage kommen: Du,kann es sein das deine Radlager fertig sind?
Bei stärkeren Bremsungen, insbesondere 3-4 mal hintereinander werden die Scheiben richtig laut.
Gruß Uli
