Alt 28.05.2012, 06:21   #1
mXi
Benutzerbild von mXi
Fahrzeug: E38 740i 01/98
Standard Schaltzentrum elektr. Spiegel ist da das Steuermodul dabei?
Servus,
wollte fragen ob jemand weiß ob in dem Schaltzentrum fur die elektrischen anklappbaren Spiegel auch das steuermodul integriert ist?
Die BMW teilenummer kann ich noch dazuschreiben wenn es was hilft?
mXi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 08:51   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Beim SPiegel mit Bordsteinautomatik zumindest müssen Schalterblock Fahrertür, Türmodul Beifahrertür und der Spiegel selbst zusammenpassen, sonst geht´s nicht, weil in beiden Schalterblöcken Steuergeräte stecken die zusammenspielen.
Kann mir nicht vorstellen, dass das beim anklappbaren Spiegel anders ist, der hat soviel ich weiss ja sogar noch einen Motor mehr für die Klappfunktion.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 08:52   #3
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Ja , wenn neben dem Umschalter für links und Rechts ein Druckknopf ist. Doch damit das alles auch gut Funktioniert muss noch der Codierschlüssel angepasst werden, weil dadurch die Entsprechenden Parameter für die Funktion angepasst werden.
Gruss Miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 17:59   #4
mXi
Wenn ich bereits die Bordsteinautomatik habe, und nur noch die anklappfunktion dazu haben möchte muss ich dann das schaltzentrum ersetzen und das türmodul?? (natürlich mit den richtigen spiegeln ).
Alt 28.05.2012, 18:51   #5
728schalter
Sollte so sein, aber keine Gewähr für diese Aussage.
Auf jeden Fall brauchst Du wie hier schon beschrieben den Schalterblock mit dem quadratischen Knopf neben dem rechts/links-Schalter für die Spiegelverstellung und einen Anklappspiegel, Türmodul Beifahrer weiss ich nicht...
Und codieren nicht vergessen,, aber das wurde ja auch schon genannt
Alt 28.05.2012, 18:53   #6
mXi
Ok danke jetzt weiß ich Bescheid , nur wo kann ich das codieren :/?
Alt 28.05.2012, 19:05   #7
728schalter
beim oder bei einem der E-Füchse hier im Forum
Wobei die Forumler mit entsprechender Hard- und Software zumindest nach meiner Erfahrung mehr wissen als der
Alt 28.05.2012, 19:48   #8
mXi
Ok dann such ich mal so nen e-Fuchs . Danke dir!
Alt 29.05.2012, 15:41   #9
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Sorry aber das ist Blödsinn, da muss für die Anklappspiegel nichts Codiert werden !
Für Fahrzeuge bis 9,95 brauch man die beiden Aussenspiegel, den Schalterblock mit taster und die beiden Türmodule
schon Klappen die Spiegel ein !
für Fahrzeuge ab 9,95 entfällt das türmodul Fahrerseite, dieses ist mit im schalterblock verbaut !!!
bitte aufs Baujahr des Wagens achten sonst passt der Türkabelbaum auf der Fahrerseite nicht zu dem Schalterblock !
ist einfach zu Erkennen
bis 9,95 Schalterblock Ein Stecker
ab 9,95 Schalterblock Drei Stecker !
Einbaun und Freuen ein Codierschlüssel gibts für die Anklappspiegel nicht
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 16:34   #10
Miranda
LG
Karsten
Und ob gibt es einen....SA 0430 Spiegelpaket 0000000400000000
Beinhaltet Anklapp- und Ablendfunktion der Aussenspiegel .
Einzeln gab es die Anklappfunktion nie. Ausserdem wird durch den CS die Funktion Spiegeleinklappen auf aktiv gesetzt im GM
Gruss Miranda
E38-Teile: Elektr. Spiegel Schaltzentrum mXi Suche... 1 20.05.2012 23:20
Ich habe blind zugeschlagen und das ist dabei herausgekommen flerchen BMW 7er, Modell E32 22 03.04.2011 11:58
Innenraum: Schaltzentrum Spiegel/Fensterheber passt nicht audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2009 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
