Alt 30.05.2012, 21:30   #1
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
Standard Ölpumpe 94er 730i
ich habe da ein Problem und brauche mal eure Hilfe. Ich habe seit ein paar Monaten einen 94er E38 730i. Jetzt wollte ich einen Ölwechsel machen und gleich mal nach den Ölpumpenschrauben schauen. Gesagt, getan....Ölpumpenschrauben waren fest. Nur leider empfand ich die Kette als zu lose. Wollte diese spannen aber leider fehlt an der Ölpumpe diese Imbushülse worüber man die Pumpe spannt. Gabs da bei früheren Modellen ne andere Ölpumpe? Wenn ja, wie spann ich diese? Bin jetzt etwas ratlos. Auch fehlt bei mir dieser Deckel der vor dem Pumpenrad sitzt. Ist auch keine Vorrichtung dran, um überhaupt einen Deckel davor zu befestigen.
Gruß Riccardo
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 21:50   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Da kann dir geholfen werden :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölpumpe aus / einbauen
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 22:12   #3
Salem34
..ich weiß wie man die Ölpumpe aus und wieder einbaut. das war auch gar nicht meine Frage.
Aber ich habs selbst herausgefunden. Die Hülse ist da, ich hab sie nur nicht gesehen da sie voll reingeschaut war, total fest saß und der Innensechskant war schon rund. Hab ne neue Hülse bestellt. Trotzdem sieht die Pumpe anders aus und die Bolzen für den Deckel sind nicht da und auch gar nicht vorhanden. Werde den Deckel morgen nachbestellen, dann werde ich ja sehen, wie dieser befestigt wird.
Alt 30.05.2012, 22:30   #4
immeranders
Fertigsteller
Dann schau dir die Fotos an und du siehst auch wo der Deckel eigentlich befestigt wird.
Alt 01.06.2012, 10:33   #5
DWolli
Fahrzeug: Alpina B3 3.0 Coupe
Die Kette soll ziemlich "locker" liegen ... 1 cm Durchhang laut BMW ... habe das auch erst als zu lose empfunden aber wenn es so sein soll ... die werden schon wissen warum
DWolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 10:45   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Steht ja auch so in dem TIS-Dokument
Alt 01.06.2012, 16:02   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
bei mir hängt die auch wie sau
habe es auch schon als bedrohlich empfunden, aber das scheint normal wenn man sich andere threads so ansieht (mit fotos)
Alt 02.06.2012, 13:23   #8
Salem34
....die Ölpumpe war wirklich zu lose und nicht gespannt. Der Vorbesitzer oder die Werkstatt die da mal dran war haben die Pumpe eingebaut ohne diese zu spannen. Wahrscheinlich wusste niemand das man diese spannen muss und vorallem wie sie gespannt wird. Der Deckel wird nur drauf geclipst. Bei späteren M60 Motoren wird er mit drei Muttern an die Pumpe geschraubt.
Gruß Riccardo
E32-Teile: Neuer Schlachter 94er 730i V8 Schalter diamantschw.met 7er ECKI Biete... 6 05.02.2010 13:45
94er 730i V8 mit 14tkm!!! 728schalter eBay, mobile und Co 10 22.10.2009 22:47
eBay: '94er Highline Boss 501 eBay, mobile und Co 20 13.09.2009 15:46
94er 730i nicht gleich 730i ? Walker BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2009 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
