26.02.2004, 19:21
Fahrzeug: x 5 3d
Monitor 4:3 auf 16:9 umrüsten was brauch man so alles
Möchte sie mall fragen was man alles so brauch wen man ein 4:3 Monitor auf 16:9 umrüsten möchte. Mus da auch ein anders TV Modul rein? Der navi Rechner ? (mk 1) muss auch raus oder nicht . Oder reicht es wen man den Monitor nur wechselt.?
26.02.2004, 21:10
Fahrzeug: E38 740i V8
Hallo ATTX,
Ob du unbedingt noch was brauchst ausser natürlich den 16:9 kann ich nicht 100% sagen,
der 16:9 passt auf jeden Fall an die Kabel von dem 4:3 ( ist identisch ) und meines Wissens
hast du dann auch ein Bild, TV nur in 4:3, aber mal ehrlich MK1 mit 16:9 tu dir das nicht an.
Hatte MK1, 4:3 Habe MK4 16:9 TV 16:9 einfach genial.
Gruß Helmut
27.02.2004, 00:26
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das MK1-Videomodul kann kein 16:9. Dafür gibt es eigene Module, die dann aber wieder nicht mit MK1 laufen.
Mit dem MK1-Modul hast Du, wenn es denn überjaupt ein Bild liefert, entweder re. + li. schwarze Streifen oder das 4:3-Bild wird gestreckt. Weiss ich nicht genau.
Franz
(Murphy)
29.02.2004, 14:06
Fahrzeug: 730 d
Hi @All,
gut ich habe MK 2 (EZ: April 2000) und immer noch 4:3. Ich überlege ob ich mal ümrüsten werde, weil mir einfach der 16:9 besser gefällt!
Kann ich einfach umbauen -> 4:3 raus........16:9 anstöpseln und alles is gut?
SuperSeven
29.02.2004, 14:10
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
was ihr braucht? "appy" !!!
thats it!
BMW - aus Freude am Auffahren.
29.02.2004, 21:54
yep, hab nur noch einen 16:9 Monitor complett, wen du bei mir kommst bau ich ihm auch ein.
Hab heute wieder 2 BMW's aufgerüstet zum MK4.
Hab heute erfahren das die Z8, keinen pin compatible stecker haben
Gruss Appy
