Alt 29.02.2004, 10:28   #1
margastein
Benutzerbild von margastein
Fahrzeug: 750i (12.90)
Standard Instrumentenkombi Tankuhranzeige analog fehlerhaft
Hallo Forumteilnehmer,
habe laut Anleitung die Elkos bis auf 2 ausgelötet und getauscht. Der Beitrag war von 7er-Student. Lediglich den 10er mit 63V, den ich nicht auf der Platine fand und der 0,1er 50V, der nicht vorrätig war, wurden (konnten) nicht getauscht.
Der Dauergong ist nun weg und die digitale Tageskilometeranzeige springt auch nicht mehr zurück beim Starten.
Aber nun steht die Nadel der analogen Tankanzeige ganz links aussen und zeigt nicht mehr genau an, was vorher aber ging.
Kennt jemand das Phänomen? Gibt es Abhilfe dafür? Würde mich über nen Tip freuen.
Walter +++
margastein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 07:25   #2
eventuell haengt der Sender im Tank.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau hier mal rein
Alt 04.03.2004, 07:52   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier noch was von Johan dazu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
