Alt 06.07.2012, 19:44   #1
V8 Bobbycar
Fahrzeug: e38 740i
Standard 740i Heckklappe geht bei Zündung auf
hallo , habe heute festgestellt das bei zündungstufe 2 die heckklappe auf geht. wenn der motor läuft bzw. zündungsstufe 2 drin ist, lässt sie sich nicht öffnen bzw. zu machen, sie ist einfach nur eingerastet . sobald ich den e38 ausmache geht die heckklappe auch wieder zu und sie ist eingerastet .
wer kann mir da helfen ?
V8 Bobbycar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2012, 20:35   #2
V8 Bobbycar
Fahrzeug: e38 740i
kann mir keiner helfen?
Alt 06.07.2012, 20:46   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Meinst du es gibt hier ne Beratungspflicht oder so? Es is schon ziemlich dreist zu erwarten das man innerhalb einer dreiviertel Stunde ne Antwort bekommt. Zum einen is dein Problem doch sehr speziell und keine der üblichen Standartgeschichten und zum anderen ist es nicht so das hier fähige Leute rumsitzen und nur drauf warten helfen zu können.
Also ein wenig in Geduld üben und bis dahin gilt...da is wohl was kaputt.
Du könntest die Wartezeit auch nutzen in dem du mal dein Profil ordentlich ausfüllst. So das Baujahr wäre mal ein guter Anfang. Und als Info für dein Problem die Info ob du z.b. die automatische Heckklappenbetätigung hast oder nicht.
Stefan
Alt 06.07.2012, 21:19   #4
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Aber Stefan, wir sind doch 0800-BMWE38! 25 Stunden am Tag für Sie erreichbar ...
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2012, 21:21   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
.......... Lach mich weg
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2012, 21:23   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
nun... einfachste lösung...
evtl kommst beim Zündung einschalten (Schlüssel drehen) an den taster für die Heckklappe ???????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2012, 21:24   #7
Zwoberta
@Bobbycar, 2 Fragen dazu:
1. Mit "aufgehen" meinst Du, dass die Softclose entriegelt? Oder ist es eine hydraulische Heckklappe, die komplett auf geht? Und bei Zündung aus zieht die Softclose wieder zu?
2. Was dran gebastelt in letzter Zeit an dem Wagen, oder (falls das schon so ist, seit Du ihn hast) weißt Du, ob der Vorbesitzer was dran gefrickelt hat?
Alt 06.07.2012, 21:55   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ein geschätztes Forumsmitglied dessen Namen ich jetzt aus respekt nicht nennen möchte(ist doch besser so wa MR1580) hat dieses Phänomen auch....ich dachte auch das man beim zündung einschalten immer auf den taster kommt aber dem ist nicht so. Da muss irgendwo ein fehler in der Elektronik stecken..
Elektrik: Kriechstrom auf Nebelscheinwerfern bei Zündung an marQo BMW 7er, Modell E32 13 03.08.2012 21:58
Heckklappe geht nicht auf bmwfan35 BMW 7er, Modell E38 13 18.12.2011 20:58
Karosserie: Heckklappe geht auf wenn standlicht an lex110 BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2009 11:34
Gehen Airbags auf bei Zündung aus? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 14 27.01.2009 00:57
Elektrik: Automatische Heckklappe geht von selber auf Doc-Holiday BMW 7er, Modell E38 9 15.04.2008 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
