03.03.2004, 08:34
Fahrzeug: BMW 840Ci
Kapazität der Autobatterie geht auch höher?
Ich muss an meinem Wagen ne neue Batterie verbauen. Im 735i ist das doch eine mit 66Ah.
Könnte ich auch eine mit 88Ah nehmen? Hat das Nachteile? Oder bringt das nix?
03.03.2004, 08:49
ein Nachteil ist es sicherlich nicht, so lange die Masse passen.
03.03.2004, 10:00
Eine grössere Batterie zu nehmen ist meisten besser, die LIMA ist normalerweise gross genug dimensioniert.
Wie gesagt, die Batterie muss natürlich hinein passen.
03.03.2004, 10:36
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Bei meinem 735er war + ist eine 88 Ah Batterie eingebaut. Diese passt ganz normal unter die Sitzbank.
Laut Edeka Katalog :zwink ist auch nur diese 88 Ah Batterie eingebaut worden.
Ralph
03.03.2004, 11:42
the real freak since 2002
Re. » Kapazität der Autobatterie geht auch höher? »
Hallo ...
Besser ist eine 100 Amp Batterie - hatte ich bei meinem 735iA eingebaut und hatte immer ausreichende Reserven, auch bei längeren Standzeiten ... Das geht aber nur, wenn du keine el. Rückbank hast (bei einem 735i ist aber die wahrscheinlichkeit ja gering )
Gruss @freak ...
03.03.2004, 11:45
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
rebelkiller
66 AH in einem 735er ??????
habe ich noch nie gehört. da hat der vorbesitzer sicher sparen wollen.
gruss jürgen
03.03.2004, 12:08
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
ich habe noch eine Batterie aus dem Jahre 2003 Neu Gekauft 100 AH ..... ich habe als ich meinen alten E32 anfang des Jahres zum Freundlichen in zahlung gegeben habe meine Neue Batterie raus und die 100AH raugenommen .... ich wäre doch doof wenn ich noch ne Batterie um 100€uronen drinne lassen würde
ich war mit der 100er sehr zufrieden immer zuferlässig ... bis zum schluss und nun steht sie im Esszimmer rum !!!
Gruß ThomasD
PS: ich hatte mich übrigens für ne geschlossene entschieden da Wartungsfrei !
[Bearbeitet am 3.3.2004 um 13:10 von ThomasD]
mit Besten Grüßen Martin
