05.03.2004, 19:25
Fahrzeug: 740iA
Heizung kalt auf Autobahn
Hallo Forum,
Folgendes Symtom: Beim Fahren auf der BAB schaltet die Heizung auf kalt. Ich schätze die Schwelle warm-kalt liegt bei etwa 80 km/h.
Fahrzeug: 730i, 87er, Schaltung, normale Heizung ohne Klima, Heizung von Behr.
Ansonsten einwandfreie Heizleistung. Lüfter und Temperatur sind regelbar.
Wer hat eine Idee?
Grüsse aus der Baugrube
Efeukiller
05.03.2004, 19:31
the real freak since 2002
Re» Heizung kalt auf Autobahn »
Hallo ...
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hängt der Thermostat ...
Gruss @freak ...
05.03.2004, 20:34
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Was macht eigentlich die Temp.anzeige wenn die Heizung auf kalt schaltet? Wenn die Anzeige nach links geht, ist wie Freak schon gesagt hat, der Thermostat.
maziar
[Bearbeitet am 5.3.2004 um 20:36 von Maziar49]
MAZIAR
05.03.2004, 23:36
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Efeukiller !
Wenn dieses Phänomen im 3., 4. und 5. Gang immer bei 80 Km/h auftritt,
kann es eigentlich nicht der Thermosstat sein. Mal ausprobieren.
Ich habe mal gelesen, daß es einen Sensor für den Außenluftstaudruck gibt,
der die Lüftungsklappen ab einem bestimmten Druck mehr schließt.
Vielleicht ist der defekt und macht auf statt zu.
Ich weiß aber nicht, wo das Ding sein soll.
Vielleicht findet man im Kabelplan was.
Gruß Manu
06.03.2004, 05:02
Manu,
der Kabelplan ist weg. War auf Willi's Stammtischseite.
Knuffel hat gestern beide Links aus unserer Linkseite genommen. 23 &E32
06.03.2004, 07:20
Fahrzeug: 740iA
Ne, Thermostat hängt nicht. Motortemperatur konstant eine Nadelbreite über dem Mittelstrich.
Staudruck: Die Heizung bläst weiterhin Luft ins Auto, nur eben kalt.
Das gleiche hatte ich vor Jahren schon einmal an einem E28. Hatte das Auto 3 Jahre, das Problem ist nie gelöst worden. Verarbeitet die Heizung ein Geschwindigkeitssignal?
Ratlos, Efeukiller
06.03.2004, 12:22
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Tritt dieses Problem erst jetzt wo es so klat ist auf ... oder ist das schon immer so ??
(gut, wer hat schon im Sommer die Heizung an ... aber vielleicht weisst Du es ja doch ?!?!)
Kühlwasser oder dergleichen vor Kurzem gewechselt ??
07.03.2004, 08:44
Fahrzeug: 740iA
Nein, die Heizung hat bis vor einigen Tagen einwandfrei funktioniert. Es wurde nicht geschraubt oder irgendwelches elektrisches Zubehör eingebaut. Irgendein Teil ist einfach so kaputt gegangen.
Grüsse
Efeukiller
12.03.2004, 14:00
Fahrzeug: 740iA
Mir ist immer noch kalt.
Werde am WE mal zwei Lämpchen parallel zu den Heizventilen schalten. Dann weiß ich wenigstens ob die Heizventile nicht mehr öffnen. oder ob eine Schichtungsklappe verrückt spielt.
Werden die Heizventile mit 12 Volt angesteuert?
Grüsse Efeukiler
12.03.2004, 14:11
12 V stimmt. Zieh doch mal alle Kabel ab an den Ventilen, dann sollten sie voll offen sein.
Hier noch was von Johan
