Alt 11.08.2012, 13:17   #41
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
der lmm ist ja neu der kanns ja nicht sein ...ich habe schon alles getauscht was mir hier gesagt worden ist.. und nichts hat gross geholfen
ausser der verbrauch ist ganz gut gesunken sonst gehts ja eigentlich
kein wasser im öl und anders rum genau so
da ist alles top habe nen co2 test gemacht bei bmw und war alles ok
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 13:37   #42
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Also das Problem mit der stark fallenden Drehzahl hatte ich wo eine Zündspule bei mir kaputt war....
Ist seit dem Tausch bei mir nicht wieder aufgetreten ...
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 13:43   #43
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Wurden bereits getauscht....
Alt 11.08.2012, 13:55   #44
Giuly
Ok vielleicht liegts ja dann an den alten Kerzen das die zu abgebrannt sind ...
Sind ja noch nicht getauscht worden wie ich gelesen habe
Alt 11.08.2012, 14:48   #45
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Das kannste ja sooo auch nicht sagen Benni er läuft ja dank dem NWS Besser und an den Kerzen liegt das denke ich mal nicht obwohl ich auch die 4Poligen Platin Kerzen nehme Wechsel erst den KW Sensor und evt ist dann auch alles in Butter
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 15:13   #46
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von OrkunBozz Beitrag anzeigen
... NGK V-Line 30 (BKR6EQUP) ...
Die meisten haben die normalen vierpoligen NGK drin, speziell wenn sie auch Gasbetrieb haben. Nebenbei halten sie viel länger.
... wenn ich zb den Rückwärtsgang einlege, geht die Drehzahl ganz runter so, dass er fast aus geht und dann aber auch sofort wieder hoch; gleiches ist auch auf D.
... Ich habe schon alles getauscht, was mir hier gesagt worden ist. ...
Der Tausch des KWSs wird sicherlich keine Besserung bringen. Bei Drehzahl läuft er ja gut.
Das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leerlaufregelventil (23) hast Du in Deiner Tauschorgie nicht aufgeführt.
Untersuche 'mal das Leerlaufregelventil. Klopfe 'mal d'rauf oder so ähnlich; vielleicht klemmts. Lockere vieleicht auch 'mal einen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schlauch (10) oder (11).
Geändert von amnat (11.08.2012 um 16:10 Uhr). Grund: Or_gie
Alt 11.08.2012, 15:32   #47
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Hallo amnat
Also den leerlaufregler habe schon gereinigt..mit bremsenreiniger wieder gängig gemacht bzw sauber da kamm vieleicht ne schwarze brühe raus...
Ich kann es nicht beachreiben wie sich das auto verhält...es ist so ,versuche es mal zu erkkären
Wenn ich stehe ;läuft er gut paar sekunden später fängt er an zu vibrieren und es kommt mir so voll als ob die drehzahl abfallen will denn wieder sauber und so weiter manchmal macht er es nicht aber ehr selten
Alt 11.08.2012, 15:33   #48
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Sind ebendfalls neu...
Alt 11.08.2012, 16:04   #49
amnat
† August 2024
Mit welchem Kraftstoff läuft er im Standgas von Zeit zu Zeit unruhig? Oder ist der Kraftstoff egal?
Alt 11.08.2012, 16:29   #50
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Schon mal Kompression gemessen?
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Niveaudämpfer wechseln - was ist zu beachten? ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2012 23:43
E65 ab 100Tkm....was ist zu beachten NickB12 BMW 7er, Modell E65/E66 25 11.10.2009 19:04
Motorraum: Weniger Leistung durch defekten NWS oder KWS? chris264 BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2009 22:13
Motorraum: Tankumbau - was ist zu beachten? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2007 18:55
AU Was ist zu beachten??? Balkanac BMW 7er, allgemein 3 02.09.2005 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
