Alt 14.08.2012, 21:10   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von CDRDJ Beitrag anzeigen
... möglichst zeitnah ...
[OT]
Bist Du Politiker der Kaste?
[/OT]
Alt 21.04.2013, 19:54   #22
CDRDJ
Benutzerbild von CDRDJ
Fahrzeug: E31-850i (04.92)
So, auch wenn es nicht gerade zeitnah war, konnte heute einiges mal Testen. Also das Bremspedal ist bei laufenden und nicht laufenden Motor hart wie Stein und lässt sich kaum drücken. Bremswirkung ist fast null, daher nicht fahrbar
Das mit den Unterdruckschläuchen konnte ich heute noch nicht nachsehen, mache ich aber kommendes Wochenende. Wenn ihr noch andere Ideen dazu habt, wäre ich euch sehr dankbar, da ich den 7er langsam mal vorwärts bekommen möchte. Vielen Dank im Voraus ...
Mit freundlichen Grüßen
Alex F.
AA - AF 850
CDRDJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 21:41   #23
dansker
Benutzerbild von dansker
Ok, wenn das bremspedal nicht wie ein Fahrstuhl beim Anlassen des Motors sich nach Unten Bewegt, dann könnte es folgendes Problem sein:
1) Rückschlagventil am BKV, oder in der Unterdruckleitung, klemmt.
2) Membrane im BKV ist Defekt (Gerissen). Dann aber müsste der Motor schlecht im Standgas laufen, weil er dann "Falschluft" ziehen würde!
Am besten erst einmal den Dicken Vacuumschlauch verfolgen, ob der vielleicht an einer Stelle Durchgescheuert ist. Auch ruhig mal den Schlauch am Manifold abziehen, vielleicht ist nur der Stutzen "Dicht".
Peter Becker: Auch der e32/730/735 hatte bis 87 die H31-Bremse Verbaut!
Gruss dansker
Alt 21.04.2013, 21:55   #24
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Und auch der Rechtslenker des 740.
Wenn die Membran defekt ist, läuft da nicht der BKV voll?
Alt 21.04.2013, 23:31   #25
dansker
Nein Martin, warum sollte er Vollaufen? Die Bremsflüssigkeit ist ja im HBZ, und dieser ist ja durch Dichtungen und Manschetten gegen Auslaufen Gesichert. Das einzigste was Passiert, das kein Vacuum mehr Aufgebaut werden kann, da das gehäuse des BKV nicht Luftdicht ist, Jedenfalls nicht hinter der Membrane, und er würde dann über die Kolbenstange Luft anziehen, wenn diese Membrane gerissen sein sollte.
Da der Anschluss des BKV`s sich aber am Ansaugsystem Befindet, müsste der Motor durch die Falschluft, einen schlechten Leerlauf haben! Das gleiche gilt natürlich auch dann, wenn der Unterdruckschlauch Beschädigt ist, und Luft Durchlässt. Es kann aber auch sein, wenn das Rückschlagventil durch Öldämpfe Blockiert wird, dieses nicht Korrekt arbeitet, so das der Motor keinen Unterdruck im BKV Herstellen kann. Dies hätte dann keine Einwirkungen auf das Standgas.
Es gibt da aber noch eine andere Möglichkeit, die ich bei früheren BMW`S ab und zu Erlebt habe! da kam es auch mal vor, das kein Bremseffekt vorhanden war. Man konnte das Bremspedal bis zum Boden Drücken, es kam beim lösen auch wieder zurück, aber die Kolben im HBZ Bewegten sich nicht nach Hinten in die Ausgangstellung. Hier war die Ursache das die vordere Feder im HBZ an jeder Wicklung gebrochen war, und diese so ausah, als hätte man dort eine Handvoll Federinge hineingelegt!
Gruss dansker
Alt 22.04.2013, 00:02   #26
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
BKV
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google-Ergebnis für http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/38/1219/12108565/folie-unterdruck-18763.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstrker Systemerklrung
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Bremsen: Bremsleistung weg! MarkoN BMW 7er, Modell F01/F02 60 28.03.2011 20:54
Bremsen: Bremsleistung verbessern! DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
