07.03.2004, 14:35
Fahrzeug: E32 735i
Suche 22er Schlüssel zum Druckstrebenwechsel
hat jemand von euch einen "bearbeiteten" 22er Gabelschlüssel zuhause, den er mir leihen oder verkaufen kann. Oder hat es schon mal jemand ohne diesen speziellen Schlüssel geschafft die druckstreben zu wechseln?
07.03.2004, 17:05
ehemals "MrThomsen"
Hi stehe vort dem gleichen Problem, wollte auch die Stangen wechseln und sche..e !
Ich habe mich schon damit abgefunden das es nur durch demontage des Querträgers zu bewerkstelligen ist.
Meinst du es gibt ein spezielles BMW Werkzeug, oder halt es funtzt mit einem bearbeitetn Schlüssel?
Ist natürlich eine gute idee
Benny
V8 Teile Mann
07.03.2004, 17:39
_________________________
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 10:23 Uhr).
07.03.2004, 17:42
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
hä??????
22er habe in erinnerung das es ein 18er schlüssel war....irgendetwas unrundes an der zahl
außerdem sind die recht fest gegammelt da wasser von oben in das gewinde laufen kann und dann gammelt die schraube gern fest
blubber,blubber
07.03.2004, 19:02
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 10:24 Uhr).
07.03.2004, 19:20
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
um diese etwas blöd sitzende Mutter zu lösen (oder besser gegenzuhalten, Lösen kann man die Schraube dann con unten), braucht man einen ganz stinkenormalen Maulschlüssel, den man ein wenig mit einem Schleifstein bearbeitet. Und schon hat man ein wunderbar passendes Spezialwerkzeug. Diese kleine Investition erleichtert doch erheblich das Arbeiten. Und dann braucht man auch keine Träger von der Karosserie losschrauben.
Habe jetzt leider grad kein Foto vom Schlüssel parat, aber wie der abzuschleifen ist, das merkt man recht schnell.
Christian.
P.S.: ..also den Querträger abschrauben kann eine ziemliche Plackerei werden. Ich habe das auch erst vorgehabt, dann aber festgestellt, dass das Ganze auch wieder mit richtigen Drehmomenten anzuschrauben ist und unter dem Strich mehr Arbeit macht, als einen Schlüssel passend zu machen...
[Bearbeitet am 7.3.2004 um 19:22 von christian d. Grund: Ergänzung]
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
