20.08.2012, 22:40
Fahrzeug: BMW 730d (e38/7.1999)
Schaltet nicht in den 4. Gang / Getriebenotprogramm
Guten Abend,
seid kurzem habe nen Problem mit Getriebe. Wie es sein muss schaltet sie in den 1,2,3 aber wann kommt Zeit fuer nen 4- machts bum und erscheint Anschrifft "Getriebenotprogram". Danach Auto sagt quasi Servus fuer weitere Fahrt. Bei Fahrt mit Tiptronik der 4e ist a weg. Laut Werkstat war die Antriebswelle hin, die habe ich noch, Rand von ihr sieht ziemlich verwuestet aus. Also habe ich folgende Teile fuer in die Werkstat hingebracht:
Antriebswelle 326,- Eu
Lamelle 5,05 Eu
Filter 20,80 Eu
Sprengring Eu.
Mehrwertsteuer
Das alles wurde auch verbaut. Aber der 4 Gang ist trotzdem weg. Tiptronik funktioniert aber auch bis den 4en, Rueckwaertsgang macht a keine Probleme.
Das alles hat mich irgendwie misstrauisch gemacht. Hat evt. jemand aenliche Erfahrungen gemacht? Ist da etwas mit Elektronik oder sonst womit...woran kan es liegen??
20.08.2012, 22:55
Fahrzeug: -
Gut Gedeutscht,
Ein Getriebeschaden kommt immer näher, würde zu ZF in Dortmund fahren die sagen dir was los ist.
Fehlerspeicher schonmal ausgelesen?
Reset gemacht?
Wurde das Getriebe schonmal gewartet?
Kilometerstand?
Baujahr?
20.08.2012, 23:19
...tja, sorry wg deutsch, ist nun mal eine von meine Fremdschprachen aber lassma es bei Seite.
Km Stand 305000
Baujahr 8.1999
Fehlerspeicher wird morgen ausgelesen
Gewartet wurde, Oel halt gewchselt und all das was dazu gehoert
Reset noch net..
20.08.2012, 23:24
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn ein Gang weg ist hilft ein Reset auch nicht.Da ist was anderes.Möglich und es ist nur ein Magnetventiel am Schaltgerät was nicht Schaltet.
22.08.2012, 21:29
..heute Fehlerspeicher ausgelesen- die ''sieht'' den 4 Gang nicht..
Wenn man von 3em Gang in den 4 tippt die dreht nen paar Sekunden irgenwie leer und dann mit kleinem Stoss schaltet runter in 3en zurück..
Die Odysee geht morgen weiter, wird a von Heinz erwähnte Magnetventiel am Schaltgerät unter die Luppe genommen.
