Alt 28.06.2009, 00:50   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nimm Dir Klebeband, und kleb sukzessive einzelne Teile des Rahmens ab.
Dann solltest Du relativ schnell lokalisiert haben, von wo das Pfeifen kommt.
Alt 28.06.2009, 22:51   #12
xe810
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Frage Pfeifton
habbe ich der wagen pfeift immer noch.
xe810 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 00:47   #13
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Drück doch einfach mal von innen gegen die Scheibe wenn sie pfeift, war bei mir aureichend um die Ursache zu ermitteln und dauert 2 Sekunden.
Zeitintensivere Fehlersuche kannst danach immer noch betreiben...
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 11:50   #14
Sasa735i
Fahrzeug: E32 - 735i (09.92)
Hallo zusammen!
Ich hatte dasselbe problem.
Es war der Scheibenwischer, der machte geräusche ab 130 km/h.
Du kannst ja mal probieren den Scheibenwischer an zu machen während der fahrt, wenn die Dinger dann senkrecht stehen, hörst du dann kurz kein Geräusch mehr.
Probiers ainfach mal.
Sasa aus Serbien
Sasa735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 12:05   #15
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Habe ich letzte Woche genau so gemacht. Ab 160 fing das Pfeifen auch etwa an und änderte sich im Ton, wenn man von innen gegen die Scheibe drückte.
Nachdem der Wechsel der bröseligen Nummer 9 (s.o.) nichts brachte, habe ich angefangen, die obere Dichtung zwischen Scheibe und Karosserie großflächig mit breitem Tesa zu überkleben, zack war Ruhe.
Ich werde mir da jetzt eine feine Spritze und passenden Kleber suchen, und die Dichtung etwas "unterfüttern", sollte dann wie die Abklebung wirken. Mal sehen, was sich da anbietet, hab schon "Presto Scheiben-Dichtmasse" hier, muss aber erst noch herausfinden, ob das bei einer eventuellen Demontage dann nicht zu fest am Lack klebt....
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 00:24   #16
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Tja,ich habe nun genau dasselbe Problem!!!!!!!! Bei meinem 98er 750iL.Nach Wechsel der Windschutzscheibe ab ca 180 ein unerträgliches Pfeifen!!! Besonders toll,wenn man innerhalb 2 Tagen knappe 2500km mit dem Wagen unterwegs war,Autobahn versteht sich.
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 02:42   #17
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich glaube nach 3 Jahren bekommst Du die silberne Schaufel.
Es scheint beim Einbau der Scheibe ein Fehler unterlaufen zu sein.
Alt 27.08.2012, 17:29   #18
Porsche-GT3
Back to the 80's..
So weit bin ich auch.......aber welcher Fehler???!!!
Alt 27.08.2012, 18:57   #19
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Relativ wahrscheinlich sitzt die Scheibe zu hoch. Die Scheibe oben muss tiefer sitzen als die Dachkante hoch ist. Auch zu erkennen an der Dichtung, diese muss zur Scheibe hin abfallen, sie darf keinen Wulst bilden.
Alt 27.08.2012, 19:39   #20
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
evtl. wurde auch das teil no. 9 nicht verbaut, ist sicher nicht die erste wss
ist das bmw logo noch drauf?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verglasung Einzelteile BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Austausch der Gummidichtung oben der Frontscheibe möglich? Bastl BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2008 14:24
HiFi/Navigation: Pfeifton bei der Musikwiedergabe während der Fahrt Snoopy 750IL BMW 7er, Modell E32 14 18.03.2008 18:15
Fahrwerk: Geräusch an der Hinterachse ab 160 km/h Picasso274 BMW 7er, Modell E38 0 22.10.2006 14:04
Motorraum: Pfeifton im Leerlauf wiemer BMW 7er, Modell E32 10 03.02.2006 15:24
Felgen/Reifen: Reifenplatzer bei 160 auf der Autobahn MadMan BMW 7er, Modell E38 58 07.04.2005 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
