Alt 27.08.2012, 23:47   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Bremsbeläge Anzeige NACH Bremsbelag-Wechsel
Ahoi Forum,
ich hab letzte Woche nach einiger Zeit des Rumfahrens mit der Bremsbeläge-Warnung im Display meine Beläge checken/wechseln lassen, da eine größere Fahrt anstand. Die Beläge vorne wurden gewechselt, hinten war alles ok.
Jetzt habe ich die Tour hinter mir (ca.700 km) und die Warnung leuchtet schon wieder auf!
Bei Abholung des Fahrzeugs aus der Werkstatt und während der gesamten Reise war alles ok. Keinerlei Warnung im Display. Nach der Rückkehr hab ich heute die Kiste wieder gestartet und gleich im stand den Hinweis bekommen, der seitdem immer wieder auftaucht.
Frage: hätte da noch was resettet werden müssen? Fehlerspeicher etc.? Ich meine, das kann doch nicht sein, daß da aus dem Stand wieder was mit dem Belägen ist, oder? Und die Meldung war ja nach dem Wechsel zunächst weg...immerhin über mehrere Tage und 700km!
Edit: hab grad nochmal einen anderen Post durchgelesen, wo es hieß, daß da nix im Fehlerspeicher abgelesen wird, aber der Verschleißgeber gewechselt werden muß, damit die Meldung verschwindet. Aber meine Meldung war ja schon mal weg?!?! Ratlos....
Liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 01:20   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Im Fehlerspeicher wird das nicht abgelegt. Es erscheint lediglich eine Cockpitmeldung plus Gong.
Schau doch mal nach, wie die Verschleißanzeiger aussehen, wenn die denn denn nicht mitgewechselt worden sind. Steckverbindung mal prüfen, Kabelbruch oder das Plättchen im Belag ist beim Bremsen aufgrund runtergefahrener Beläge beschädigt worden.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 01:47   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der E32 ist ein vernünftiges Auto. Die Verschleißanzeige ist klassisch Masse gesteuert. Einen Fehlerspeicher gibt es da nicht.
Alt 28.08.2012, 02:15   #4
DJ Ceasefire
Nicht?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/fehle...32-120426.html
Alt 28.08.2012, 08:37   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Einfach beide Kabelchen tauschen, kosten nur ein paar Euro pro Stück, manchmal sind haben sie ein Wackelkontakt. Vorne links und hinten rechts. Brauchst dafür nicht in die Werkstatt, mit Wagenheber kommst du auch ran.
Alt 28.08.2012, 09:22   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Der Fehler mit den Belaganzeigen ist bekannt seit E30 Zeiten und passiert ganz gerne, wenn die alten Fühler wieder mit verbaut werden.
Neue Fühler einsetzen, auf Sauberkeit und festen Sitz bei den Steckern und Kontakten sorgen, dann sollte das passen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 09:41   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Dieser Fehler tritt typischerweise auf wenn die Kabel der Verschleißanzeiger nicht ordnungsgemäß montiert werden, und sich mit der Zeit irgendwo aufscheuern.
Die alten Verschleißanzeiger kann man normalerweise nicht weiterverwenden, da diese durch die Auslösung zerstört werden
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 16:41   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nee, falsch. Das ist eine Kabelbruchüberwachung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/932860-post12.html
Alles andere ist schon beschrieben, genaueres ist über eine Ferndiagnose nur Kaffeesatzleserei.
-Kabelbruch
-Bruch des Sensors
-Sensor falsch im Pad eingebaut
-Stecker vergammelt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.08.2012, 16:48   #9
tatuetata2112
Benutzerbild von tatuetata2112
Fahrzeug: e32-735 (91)
hey, ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir hatte sich ein Kabel durchgescheuert, dass nicht ordentlich verlegt war.
Sollte also schnell, einfach und guenstig zu beheben sein.
Wurden Die Bremsen bei einer Werkstatt gemacht? Die machen dir das doch bestimmt wieder flott. Kabel haben die doch als Meterware liegen.
tatuetata2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 17:16   #10
Setech
Ihr werdet lachen, meine Liebste sagte mir gestern, dass das Auto neue Bremsbeläge braucht.
Gestern habe ich dann neue Scheiben und Bremsbeläge bestellt und heute was habe ich da gesehen? Das Kabel hinten hatte sich gelöst und hatte sich an der Felge durchgeschliffen.
Bremsbelag-Anzeige Restkilometer schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.03.2012 19:36
Bremsen: Bremsen quietschen & schlagen in Lenkung nach Wechsel auf Red Stuff-Bremsbeläge Bastl BMW 7er, Modell E38 10 03.12.2009 00:53
Anzeige Bremsbeläge / Ratlos Heinz BMW 7er, Modell E32 29 28.03.2008 05:34
Bremsen: Bremsbelag hinten nach 22.000 km esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.04.2006 17:09
Anzeige Bremsbeläge Fabio25 BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
