08.09.2012, 18:52
Fahrzeug: 740i E38 2001
Massive Knarzgeräusche von hinten
Hallo Leute,
mein 740i E38 Ez 2001 macht seit einiger Zeit massive Knarzgeräusche von hinten.
Angefangen hat es mit einem leichten Knarzen, dass sich angehört hat als wenn eine Verkleidung im Innenraum löse wäre. Mittlerweile ist es extrem laut geworden.
Es tritt insbesondere beim Anfahren auf und auf schlechtem Geläuf
Meine Vermutung geht Richtung Domlager
aber vielleicht habt ihr ja noch eine Idee
08.09.2012, 19:26
livin´ on a rig
Da wird wohl ein Hinterachslager hinüber sein! Und wenn, sollte man gleich alle 4 wechseln....
Dieses Symptom ist auch als "Oma´s Sofa" bekannt.
Knarzt es auch, wenn du "per Hand" dein Auto hinten etwas belastest?
Es gibt natürlich auch mehrere andere Verdächtige!
Such mal ein wenig hier im Form nach "knarzen"....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.09.2012, 19:27
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Penbdelstützen, Querlenker - ach einer von diesen Knochen wird es sein.
Hast du viel Geld beim  gelassen und es ist noch immer da -> dann Öle mal die Führung für die Feststellbremse.
Mein "Sofa" gab das Knarzen auf, nachdem die gebrochene Feder getauscht wurde
08.09.2012, 19:32
Habe vor kurzem die Kugelgelenke und Integrallenker hinten getauscht und schließe diese schonmal als Fehlerquelle aus.
Beim Einfedern von Hand tritt das Knarzen nicht auf
Pendelstützen schließe ich aus da bei mir an der HA nicht vorhanden
08.09.2012, 19:46
livin´ on a rig
Bremsseil kannst du auch ausschliessen??
08.09.2012, 22:16
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von BaMoWe
mein 740i E38 Ez 2001(...)
Sorry wenn ich etwas verwirrt bin... in deinem Profil steht '740i E65'.... Und hier schreibst du von einem E38...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
09.09.2012, 00:59
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von BaMoWe
Hallo Leute,
Wenn Du das Gefühl hast, es kommt von der Hutablage, liegst Du mit den Domlagern richtig.
Hatte das gleiche Problem. Nach einem Federbruch habe ich neue Dämpfer, Federn und Domlager verbaut und das Knarzen war dann weg.
Nur nimm die Originalen von BMW! Die halten vielleicht länger. Ich selbst habe welche aus dem Zubehör genommen und höre sie nun nach zwei Jahren allmählich wieder.
http://www.7-forum.com/forum/4/feder...ml#post1428932
