Alt 12.09.2012, 19:29   #1
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Standard Ist das eine Standheizung?
also ich habe den tag sonen kleinen auspuff unterm wagenboden entdeckt und dann vorne ein webasto schildchen...nach benutzen der sufu bekam ich heraus dass der dicke also einen motorzuheizer besitzt? ich sage mal der sieht verdammt vergammelt aus so am auspuff aber nun meine frage: da der im fehlerspeicher keiune fehler stzt wäre es doch möglich dass er doch noch funktioniert oder? und wie könnte ich den manuell starten und als standheizung nutzen?
mfg björn
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 19:42   #2
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Deinem Profil entnehme ich, dass es sich um einen Benziner handelt?
Von einem Benziner mit Zuheizer hab ich noch nichts gehört.
Wenn die Original von BMW verbaut ist oder wenigstens wie eine Originale angeschlossen ist. (bei meinem e39 war die Originale auch eine Webasto) dann müsstest du sie, wenn bei dir Verbaut im Bordcomputer unter Standlüftung/Standheizung finden.
Ansonsten müsste man gucken, welche geräte evtl. verbaut sind. Wie z.B. ein Empfänger für eine Fernbedienung, oder dieses kleine Bedienteil irgendwo im Innenraum verbaut?
Vielleicht hat ja aber jemand weitere Ideen?
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 19:47   #3
Becki316
ja also es ist ein 730 v8 bj 95
und nuja er hat nur diese business? ausstattung? also kein navi oder so...der im profil war mein alter...muss ich mal aktualisieren
Alt 13.09.2012, 14:39   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
bekannt ist mir, dass die Standheizungen Vorne hinter dem Linken rad (radkasten) sitzen.Abweichungen sind natürlich möglich. Wenn es weiter hilft.
Alt 13.09.2012, 16:14   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Kleiner extra Auspuff Läst auf standheizung schließen
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 19:17   #6
FeuerVogel666
Jetzt bleibt die Frage wie bei der Buisness ausstattung diese Standheizung ansteuert. Das weiß ich auch nicht. (Hatte bei meinem e39 auch das 16:9er)
Alt 13.09.2012, 22:07   #7
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hier, auf Seite 93
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.yabw.com/autos/bmw/E38/Be...ch_09-1999.pdf
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2012, 20:05   #8
FeuerVogel666
Okay, so weiß ich des auch mal und der TE kann das bei sich mal so ausprobieren. Vielleicht funktioniert das ja bei ihm auf diese Weise.
Alt 14.09.2012, 21:22   #9
Becki316
ey absolut geil danke
Alt 14.09.2012, 21:53   #10
FeuerVogel666
Funktioniert?
HiFi/Navigation: Was ist das für eine Steuerung bzw. für welche Funktion ist das? bumblebee BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2011 18:25
Heizung/Klima: Was genau ist die Standlüftung? Eine Standheizung? n.kabil BMW 7er, Modell E38 6 30.11.2010 21:39
Platzhalter für Standheizung (750i)? Was ist das? Burning11 BMW 7er, Modell E32 13 21.05.2009 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
