11.03.2004, 05:10
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Aerger mit der Batterie
Vor vier Wochen habe ich das Auto gruendlich saubergemacht (Winterendereinigung). Dabei waren alle Tueren offen, kein Radio an. Am Spaetnachmittag war die Batterie leer. Habe Batterie aufgeladen (keine Schnellaufladung) Batterie hielt Ladung und zeigte 14 V. Danach stand das Auto zwei Wochen , Batterie wieder leer. Die Batterie ist ca 4 Jahre alt. Das einzige, das an war, war das Radio mit Diebstahlsicherung, dh das faceplate war entfernt und das kleine Siganal licht blinkte (jetzt nicht mehr), konnte den Wagen gerade noch aufsperren, aber keinen Start zuwege bringen.
Nur Klickgeraeusch.
Was nun?
danke fuer Ideen.
11.03.2004, 05:23
nach 4 Jahren koennte die Batterie schon am Sterben sein. Habe Dir hier mal aus roadfly was kopiert:
Find a digital multimeter and stick the probe into the cigarette lighter socket in the center console.
The following are the detail figures I use for my own evaluation:
With key out of ignition switch, should see 12.4V or above. 12.0 V is getting low.
With key inserted and turned to position 2 (don't start car), should see 12.0V or more. 11.6V would be too low.
Crank car, catch the lowest voltage reading during that couple of seconds. Should see 10.0V or above. 9.5V would be marginal.
The above just consider the health of battery itself.
Car running at 1500 RPM or more, should see 13.7 to 14.3V, 13.6V or below means the charging system is weak.
Patrick C 88 750 130K
12.03.2004, 02:30
besten dank fuer den tip, werde ihn ausprobieren, sowie ich dazu komme.
Habe schon Preis fuer neue Batterie
Intermatic MegaTron Plus, 85 month guarantee, C$ 160.--
ich glaube die Batterie wird von Varta hergestellt. Qualitaet?
12.03.2004, 10:41
im zack baumarkt gibt es die batterie schon für 45 €.
gruß stefan
12.03.2004, 11:31
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
semar
lass die einzelnen zellen messen.
wenn eine einen kurzschluss hat, brauchst du eine neue batterie, ansonsten hilft megapulse
gruss jürgen
http://www.agtar.de/batt5a.htm
12.03.2004, 11:56
gruß stefan
Semar wohnt in Kanada, siehe sein Avatar.
12.03.2004, 12:46
the Senior :-)
......and did you never hear about the C-zak ???????
canadian zak market
gruss jürgen
