Alt 03.07.2012, 19:42   #11
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Standard steuergerät abs dsc
so hab das Steuergerät reparieren lasen für 150€ nun ist das abs und dsc leuchte weg
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 19:58   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
gut zu wissen.... habe nämlich ein ähnlich gelagertes Problem. Bei mir heißt es aber so:
64 Dauerregelung / Einsteuerung
FH: 252
Fahrzeuggeschwindigkeit:49,19 km/h
ASC Passiv
ABS Regelung aktiv
BLS nicht betätigt
ASC Regelung Passiv
ich denke das selbe wird es bei dir sein.
Habe ebenfalls alle abs sensoren getauscht, steuergerät noch nicht da es sich hinter dem handschuhfach befindet. An der hinterachse Rechts habe ich ein no name sensor. Den werde ich nochmal tauschen. Radlager vorne rechts schon 2 mal getauscht da der erste defekt war und der 2 te falsch laut i*n*p*a
Das nächste wäre bei mir noch zündanlassschalter den ich tauschen werde, wobei ich mir allerdings wenig hoffnung mache. Im moment Ratlos (schon seid letztes jahr November)
Alt 23.09.2012, 18:52   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
so, für alle die diese Dauerregelung auch haben, habe das Problem mit meinem ABS/DSC endgültig gelöst(beobachtungszeit>3Wochen). Es war der neue ABS Sensor hinten rechts der eine macke hatte.
Alt 23.09.2012, 20:10   #14
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Normalerweise gibt´s "Dauerregelung" wenn der falsche Sensor eingebaut wird,.......VFL-FL.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2012, 20:33   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
FL sensoren sind an den blauen steckern zu erkennen. Habe 100% den richtigen gehabt (Grau). Es war einfach nur ein Defekter (neuer) sensor
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 21:05
Elektrik: Drucksensor und Kabelbaum: ABS, DSC+T geht nicht Nuggets BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2010 17:56
ABS;ASC;Tacho und Tankanzeige fallen mit Winterräder aus! der dicke1986 BMW 7er, Modell E38 10 25.07.2010 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
