Alt 27.09.2012, 17:51   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Suche Foto zum abblendbaren Innenspiegel
Ich suche ein Foto des Steckeranschluss am el. abbl. Innenspiegel und zwar
die Version mit dem Schieberegler , da muss doch irgendwo der dreipolige
Stecker angeklippst werden..... nur wo war das ????
Mir geht es also nicht um ein Bild des Spiegel selbst,sondern nur um den Punkt
am Spiegel,wo der Stecker angestöpselt wird.
Viele Grüsse
Peter
PS
Mazzz hatte mir mal geschrieben,dass man evtl. noch einen Adapter benötigt..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1010186-post10.html
Alt 27.09.2012, 17:56   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich wollte es neulich noch fotographieren…
Den Stecker findest Du recht einfach. Dazu mußt du die Sonnenblenden abbauen. Den Himmel kannst DU dann vorsichtig absenken und dann dann findest du im Extremfall zwei zurück gebundene Kabel. Ein Kabel ist mit weißem Stecker und für den Infrarotempfänger und dann einen Flachstecker in schwarz.
Adapter ist nur manchmal notwendig, ich habe einmal keinen benötigt und einmal habe ich mir aus EDV-Kabel einen gebaut. Es funktionieren die 3pol LED Powerkabel
Alt 27.09.2012, 18:07   #3
peter becker
Danke für die Info, der Stecker unter dem Dachhimmel ist auch nicht das
Problem,sondern der Punkt,wo er am Spiegel angestöpselt wird.
Ich suche ein Foto dieses Anschlusspunktes am Spiegel.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.09.2012, 18:15   #4
Setech
Ich kann ja ein Foto machen. Verstehen tue ich es nicht, hast Du den Spiegel schon, offensichtlich nicht. Ich stehe auf dem Schlauch.
Foto:
a) Spielgel, die Kehle im Haltearm, in der der Stecker versteckelt ist
b) Stecker "vom Himmel"
Welches?
Alt 27.09.2012, 19:24   #5
peter becker
Es wäre Punkt a) in Deiner Aufstellung,wo also der Stecker am Spiegel
eingestöselt wird.
Die Frage ergab sich durch ein Gespräch,wo es darum ging,wo am Spiegel
der Stecker angeschlossen wird. Ich war bei meinem Umbau damals nicht
selbst dabei,daher weiss ich nicht,wo der Stecker am Spiegel sitzt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.09.2012, 17:17   #6
Peter, ist in der Kehle im (innen)Haltearm, wie Setech es schon sagt.
Elektrochrom-Innenspiegel nachrüsten. Fagen zum Thema... Kabak BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2004 12:10
Kabel für abblendbaren Innenspiegel... adi-sr BMW 7er, Modell E32 13 30.01.2004 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
