Alt 28.09.2012, 15:03   #1
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Batterie Zündschlüssel
Hallo ,
habe seit Tagen die Fehlermeldung Batterie Zündschlüssel.
Mit dem Ersatzschlüssel habe ich es auch . Batterien getauscht
Problem bleibt. Er lässt sich ab und an nicht mit Fernbedienung öffnen.
Unter " Suchen " nichts gefunden.
Zündschloß hakt des öfteren.Liegt es eventuell am Schloß?
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 17:18   #2
otto12341
Fahrzeug: BMW 730 V8
Das gleiche Problem habe ich auch , nur das bei mir das Zündschloss nicht hakt.
Neue Batterien , keine besserung
otto12341 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 17:24   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ich habe mal gehört, dass es Probleme mit "Billig" Batterien gibt. Was hast du gekauft?
Oder Lagen die Batterien schon eine weile rum?
Alt 28.09.2012, 17:51   #4
Der Rächer
Standard Batterien
Stück 4 Euro
Medi Ma
Gruß Udo
Alt 29.09.2012, 06:58   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Auch aufgepasst beim einlegen? Nicht auf die "Pole" gefasst?
Alt 29.09.2012, 14:01   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Geht ab und zu nicht oder gar nicht?
Wenn gar nicht und die rote Lampe am Schlüssel auch nicht leuchtet: vielleicht falschrum eingelegt? Hört sich blöd an, ist mir aber auch passiert (schäm). Beim erneuten Öffnen des Schlüssels hab ich es dann gemerkt
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.09.2012, 14:38   #7
Der Rächer
Standard Batterien Funkschlüssel
Nochmals Hallo ,
Pole sind OK. Mal lässt er sich öffnen , mal nicht . Hinzu kommt jetzt
Nummerschildbeleuchtung , wobei die gleich wieder verschwindet .
Sowie Bremslicht . Ein wenig durcheinander die Kiste . Ob es der
Zündanlassschalter ist ? Würde er im Fehlerspeicher stehen ?
Gruß Udo
Alt 29.09.2012, 15:40   #8
mahooja
seven till heaven
Beim e32 hätt ich gesagt CCM/LKM nachlöten. Beim e38 hatte ich diese lustigen Fehlermeldungen noch nicht. Aber hängen die Fehlermeldungen mit dem Schliessproblem zusammen?
Wie sind denn deine Druckschalter im Schlüssel?
Alt 29.09.2012, 16:03   #9
Der Rächer
Standard Zündschlüssel
Selbst der 3. Schlüssel ohne Fernbedienung hat das Problem.
Es kann also nicht an den Schlüsseln liegen.
Werde mal Auslesen , ob er den Fehler erkennt.
Bis dann
Udo
Alt 01.10.2012, 13:43   #10
Der Rächer
Habe den Wagen ausgelesen ( Dank an Hansekatze )
Fehler im Speicher " Batterie Zündschlüssel " .
Fehler gelöscht , aber ab und an kommt die Meldung wieder .
Sonst keine Fehler in Zündung erkannt.
Außer Nockenwellensensor . Denke aber das der damit nichts
zu tun hat.
Gruß Udo
Elektrik: Zündschlüssel bzw Reserveschlüssel wene21 BMW 7er, Modell E38 5 07.07.2012 16:32
Elektrik: Zündschlüssel-Plastikgriff gebrochen Heiko BMW 7er, Modell E32 7 19.03.2011 18:37
Batteriewechsel Zündschlüssel? Highliner BMW 7er, Modell E38 8 30.05.2006 21:34
Zündschlüssel Thomas H BMW 7er, Modell E32 17 31.01.2006 16:26
Heisser Zündschlüssel 727tx BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
