Alt 02.10.2012, 20:24   #1
murrsky
Fahrzeug: 728i (1999), 740xd (2015)
Standard Suche Signal "Motor läuft"
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin in meinem 728i auf der Suche nach einer Leitung oder sonst einem Signal mit dem ich feststellen kann ob der Motor läuft - oder zumindest der Schlüssel in Pos. 1 oder 2 steht.
Früher fand man bei quasi allen Autos im Radio-Kabelbaum eine entsprechende Ader, aber wo gibt's die im E38?
murrsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 22:16   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Meinst das Zündungsplus? Wohin brauchst es denn?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 09:30   #3
brithling109
Fahrzeug: ...
Breites Grinsen
Es gibt Zündungsplus, ist sehr oft vorhanden, durch einfaches Messen leicht zu lokalisieren.
Dann gibts es noch eine Ader an der Lichtmaschine, die meldet "Motor läuft" (12V), wenn der Motor auch wirklich dreht. Normalerweise braucht man diese Ader nur nachträglich, wenn man eine Ladeleitungschalter für eine Batterie im Wohnwagen verwenden möchte. Dann wird diese Leitung auf ein Relais gelegt, so dass die zusatäzliche Batterie, auch wirklich erst dann zu geschaltet wird, wenn der Motor läuft. Für alles andere, reicht Zündungsplus.
In der Regel, ist beim E38 das Zündungsplus ein Grünes Kabel mit einem Schwarzen strich drauf.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 16:33   #4
murrsky
Genau dafür ist es: Zum Laden einer Zusatz-Batterie, die dann weitere Geräte versorgt.
Ziel ist, dass diese Geräte zwar auch bei abgestelltem Wagen Strom haben, jedoch die Haupt-Batterie nicht leersaugen können.
Danke für den Hinweis. Ich werde mich mal auf die Suche nach einem grünen Kabel mit schw. Strich drauf machen.
Alt 03.10.2012, 17:40   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nimmst du Zündungsplus hast du Beide Batterien beim Anlassen parallel. Zumindest immer wenn der Zündschlüssel auf Stufe-2 steht.
Vorteil:
Mehr Kraft beim Starten, wenn die 2. Batterie fast ebenso voll ist wie die Erste.
Nachteil:
Beim Anlassen wird deine Erste Batterie die Leerere 2. laden und dabei geht Startstrom flöten und das Bordnetz bricht eher zusammen.
Willst du sie nur zum Laden mit rein hängen, dann empfiehlt sich die Leitung von der Lima zum IKE, welches die Ladekontrollleuchte-Lampe aus macht. Dieses Drahtl steigt auf 12V an, sobald die LiMa Saft liefert und kann dein Trennrelais zum Schließen anregen.
Alt 03.10.2012, 20:18   #6
murrsky
Die Zusatzbatterie ist nur ein kleines Bleigel-Ding, wirklich Kraft zum Starten liefert die nicht.
Das wäre in der Tat interessanter als Zündungsplus. Kannst Du mir bitte die Leitung beschreiben und ev. angeben, wo ich dieses "Drahtl" am besten abgreife?
Alt 04.10.2012, 06:28   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS DA
dann kammst dir die Kabelsuche und Relaisbastlereien sparen.
Ist nämlich für genau diesen Zweck gebaut worden ;-)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2012, 17:21   #8
rubin
180€ für die einfachen 2 Schaltungen die da drinne sind? Nett schlecht, Herr Specht
Geändert von rubin (05.10.2012 um 15:11 Uhr).
Alt 04.10.2012, 17:31   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Schwellwertschalter kann man selber bauen. Es gibt auf für ein paar euro 50 Batterietester. Die kann man umbauen und ein Relais damit steuern oder man baut es selber oder nutzt due Öldruckkontrolle....
Alt 04.10.2012, 18:53   #10
Bandit1973
Klar "kann" MANN selber bauen.
Da der TE aber erstmal nach einem entsprechenden Signal fragt, denke ich,
er wird Technisch nicht so ganz Fit sein, um das selber auf deie Reihe zu kriegen.
Ausserdem hast bei dem Teil natürlich auch Garantie wenn was schiefgeht.
Wenn du mit Selbstbautechnik den Wagen abfackelst...... Schade Leider, Pech gehabt!!!!!
Elektrik: Motor läuft nur wenn der Zündschlüssel auf "Starten" Position steht Heinrich4 BMW 7er, Modell E32 37 11.12.2011 18:19
suche "günstige" navi cd "mitteleuropa" huskimarc Suche... 0 24.03.2006 19:08
Suche einen Thread "V12-Motor im E30" peter becker Autos allgemein 4 30.11.2005 14:33
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 21:06
730i V8 '92 "Getriebeprogramm"im display und läuft schlecht z950 BMW 7er, Modell E32 1 07.05.2004 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
