Alt 13.03.2004, 20:30   #21
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
achso - Du möchtest nur wissen, wo sie sind. Ich dachte schon, Du hättest das selbe Problem wi eich: Beim Einschalten meines Klimakompressors geht die Leerlaufdrehzahl schlagartig um 200 upm hoch - das liegt wahrscheinlich an etwas eingelaufenen bzw, verschmutzten Drosselklappenwellen - die LMMs sind normalerweise unempfindlich gegen Alterung und auch nach vielen Kilometern noch bestens intakt, da sie keine mechanischen Teile (mehr) besitzen.
Sorry, wegen des Gehirnchirurgen - das sollte keine Anspielung auf deinen Gemütszustand sein - eher als Vergleich dienen. Ich meinte damit, dass man besser nicht in ein running-system eingreift, ohne zu wissen, was man eigentlich tut
Ansonsten: ich mail Dir - Grüße
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 21:38   #22
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich will sie ja nicht unbedingt tauschen, wollte ja nur wissen wo sie sind!
Dann brauchst Du auch nicht wissen, ob's Bosch oder Siemens sind.
Außerdem steht's drauf. Wenn Du sie ausgebaut hast, siehst Du es.
Alle Bosch Teile haben auch das Bosch- Zeichen.
Gruß Manu
Alt 11.03.2005, 00:40   #23
whereever
Standard T*S abfotografiert beim Freundlichen für LMM
Zitat von IMANUEL
Luftmassenmesser - Durchblick:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/EmanuelAbt/LMM2.jpg
Gruß Manu
Hier die "endgültige Klärung" für alle ohne T*S mit Zeichnung und Text
gruss von whereever
Alt 18.07.2016, 19:51   #24
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Alt 18.07.2016, 19:51   #25
KJ750IL
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
