Alt 05.10.2012, 21:47   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard 735i Lenkgetriebe tauschen
Wie gestaltet sich der Tausch des Lenkgetriebes beim 735i und kann ich das lenkgetriebe vom e34 535i verwenden.
Was für ne Arbeit kommt da auf einen zu.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 22:03   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Tausch ist einfach beim 750i, wenn man eine Traverse und vernünftiges Werkezug hat und alle Schrauben sich lösen lassen - dauert etwa 3h.
Lenkstange muß danach vermessen werden.
Beim E32 735 geht es ohne Traverse
Om Online ETK kann man sehen, ob das E34er passt.
Geändert von Setech (06.10.2012 um 12:32 Uhr). Grund: Fehler: Ich habe das Profil gelesen...
Alt 05.10.2012, 22:15   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frame
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 23:31   #4
pascal20012
kann man das beim m30 Motor nicht nach oben oder ähnlich ausbauen ohne die spurstangen etc zu lösen?
bzw bei leichten lenkradeinschlag meine ich ein klackern vom lenkgetriebe zu hören und die lenkung fühlt sich immer noch schwammig an obwohl auch alles gewechselt wurde.
Kreuzgelenk hat definitiv kein spiel.
Wenn man am lenk reagieren die Räder auch gleich.
Geändert von pascal20012 (06.10.2012 um 00:03 Uhr).
Alt 06.10.2012, 09:52   #5
Setech
Der Lenlspiel im Getriebe ist vom Lenkeinschlag abhänig. Gerade aus hat es fast kein spiel.
Prüfe nochmal die üblich verdächtigen, ehe Du auf verdacht das Gertriebe tauscht. Tips-Tricks Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vibr...tc-165794.html
Alt 06.10.2012, 12:29   #6
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Bei der 735 brauch man kein traverse. Das lenkgetriebe last sich einfach nach untern ausbauen.
Der ETK ist keine grosse hilfe mit lenkgetrieben. Laut ETK hat jedem model ein anders lenkgetriebe aber das saght nicht das es nicht past. Ich habe damals in meiner 735 ein lenkgetriebe von 750 eingebaut. Das wahr ohne problemen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steering box replacement
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 17:09   #7
pascal20012
Also ich hab heut die Mutter von der Lenksäule nachgezogen.
Der Effekt war Phänomenal alles ohne Spiel die Lenkung ist jetzt wieder top.
Hätte ich nicht gedacht das ein so minimales Spiel in der Lenksäule solche gravierenden Auswirkungen hat.
Die tips hier im Forum haben mir sehr geholfen.
Vielen Dank
Alt 30.10.2012, 04:16   #8
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...dumme Frage, aber wie ist die Drehrichtung der Mutter? Ich wollte bei mir auch die Schraube anziehen, bin aber nicht sicher, in welche Richtung gedreht werden muss?!
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 04:29   #9
wenn ich mich richtig erinnere, ist ein ganz normales Gewinde, Uhrzeigersinn, rechtsdrehend
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Lenksäulenspiel (www.7er.com)
Eine Schraube ist mit rechtsdrehendem beziehungsweise Rechtsgewinde versehen, wenn sie sich beim Drehen im Uhrzeigersinn vom Betrachter weg in die Mutter hineinbewegt. Zum Ausdrehen wird sie links gedreht. Schrauben mit Linksgewinde werden nur für besondere Zwecke, z. B. in Spannschlössern, gebraucht.
Alt 30.10.2012, 05:08   #10
Zeeyou95
...danke für den Hinweis! Ich habe schon vor einigen Wochen versucht die Schraube festzuziehen! Allerdings könnte ich diverse Umdrehungen machen ohne dass es einen Effekt gab. Ich habe dann aus Respekt "abgebrochen", weil ich nicht sicher war, ob ich die korrekte Drehrichtung habe... geh also nochmal ran und hoffe, dass sich etwas tut!
Lenkung: Lenkgetriebe tauschen oder überholen lassen? Derrick730 BMW 7er, Modell E32 10 30.01.2012 16:06
Lenkung: Lenkgetriebe tauschen Terence BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2011 10:43
Lenkung: Servopumpe + Lenkgetriebe tauschen - wie? og_chiller BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2007 22:05
Lenkung: Lenkgetriebe Tauschen 740d Jugo BMW 7er, Modell E38 12 23.08.2007 21:45
Lenkgetriebe 735i arrie BMW 7er, Modell E32 10 17.03.2003 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
