Alt 08.10.2012, 22:20   #11
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Um es mal etwas "Salopp" zu Sagen, da brauchst Du nicht mal den Ventildeckel Abnehmen, beim M30, da hörst Du eine Eingelaufene Nockenwelle schon von Weiten....
Wie hört sich das denn an?
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2012, 22:37   #12
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bmw 316i E36 Eingelaufene Nockenwelle - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735iL M30 klackern - YouTube
Ungefähr so. Ist klanglich schwer einzufangen. Meiner Tickert ein wenig und ich kann nicht zwischen Nockenwelle und dem Geräusch der ESV differenzieren. Ein gewisses tickern ist auch wieder normal.
Wenn der KAT schon so heiß war, würde ich die Lambdasonde zumindest mal ins Auge fassen. Im besten Fall ist sie jetzt "freigebrannt", wenn nicht, auch einfach defekt. Ist im weitesten Sinne ohnehin ein Verschleißteil und sollte alle 80 bis 100000 km (laut Bosch) gewechselt werden.
Zum Test einfach abklemmen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (08.10.2012 um 22:45 Uhr).
Alt 08.10.2012, 22:47   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Beim 735er im zweiten Verweis würde ich zweifeln.
Das klackert nur beim Beschleunigen. Könnte das deshalb nicht auch ein Pleuellager sein?
Bei diesem harten, eher dumpfen Schlagen kommt mir mein alter E3 3,0Si mit Pleuellagerschaden in Erinnerung.
Alt 08.10.2012, 23:00   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist die Nockenwelle Eingelaufen, hört es sich wie ein "Schnattern" an, Bzw. es ist ein Geräusch, als seien die Ventile mit einem viel zu grossen Spiel "Einverstellt". Deshalb stellen die meisten M30 Besitzer ja immer eine Verschlissene Nockenwelle fest, wenn sie an dem Motor die Ventile Einstellen wollen, und Erstaunt Feststellen müssen, das ein oder zwei Nocken so tiefe Spuren haben, das der Einstellexenter nicht mehr das Spiel zwischen Nocken und Kipphebel Ausgleichen kann.
Pleuellager hört sich aber noch etwas Härter an, wie eine Eingelaufenen Nocke!
Hat man denn überhaupt einmal an dem Wagen des TE, Überprüft, ob der Motor überhaupt noch auf allen 6 Eimern läuft? Ein Fehler an der Zündanlage ist ja nicht so Abwägig.
Gruss dansker
Lüfter läuft sehr oft und laut ist das normal ? Florian744i BMW 7er, Modell E38 11 01.07.2012 20:48
Träge Gasannahme und Leistungsverlust bei 728i danirp BMW 7er, Modell E38 25 24.08.2011 09:23
E38 740iL: Schwergängiges Gaspedal und träge Gasannhame M3-Cabrio BMW 7er, Modell E38 0 16.03.2009 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
