17.03.2007, 14:26
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
BC4 Blinkerhebelmontage
Hallo, hab gestern in knapp 30 min den Boardcomputer eingebaut mit tausch der Blende.Nur wollte ich den Blinkerhebel mit nachrüsten,nach dem ich gesehen hatte wieviele Stecker dran sind.Und wollte Fragen ,wo ich die ganzen Stecker finde ,die zu dem Blinkerhebel gehen.Reicht es ,die Verblendung der Lenksäule zu Demontieren oder muss ich auch das linke kleine Fach ausbauen, um an die Kupplungen zu gelangen.Hab nur nen bischen schiss,vor dem Airbag.
17.03.2007, 14:34
† August 2007
Hi krempolin
Wenn du vorher die Batterie unterm Fondsitz abklemmst, brauchst keine Angst vorm Airbag haben, es reicht wenn du unter dem Deckel die Minus Leitung trennet, aber vor dem Anschluss unbedingt darauf achten, dass der Stecker im Airbag gut sitzt! Dun musst die Verblendung unter dem Lenkrad wegschrauben, denn die Stecker sitzen weiter vorn, kannst ja an den Kabeln des neuen Schalter sehen wie lang die sind!
Gruß Reinhard
17.03.2007, 14:37
Ja dan werd ich mich mal da ranwagen, wenn es auf hört zu ****** draussen.Ich weis ja nur nicht ,ob die Stecker hochgebunden sind,so das ich die nicht finde.
17.03.2007, 15:02
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Die Stecker befinden sich ungefähr hier, hinter dem Kabelsalat.
Gab hier auch mal irgendwo die original Einbau-Anleitung von BMW (Suche bemühen). Ist aber alles ganz einfach. Du sollst nur wissen, dass es mehrere verschiedene Ausführungen von Hebeln gab (für Modelle mit elektrische Lenkradverstellung bzw ohne, oder auch mit oder ohne Airbag, ... unterscheiden sich in ihrer Krümmung)
17.03.2007, 15:11
Ja dan wird der Einbau ja etwas länger dauern.
17.03.2007, 16:34
Überhaupt nicht. Verkleidung ab. Kabelbinder weg, damit der Kabel des alten Hebels rauskann (verfolgst du den Kabel des alten Hebels, findest du natürlich auch gleich den Stecker, den du suchst), alter Hebel ausbauen (ganz einfach!), dann neuen rein, Kabel verlegen und mit neuem Kabelbinder mit den anderen Kabeln zusammenbiden - fertig ! Achte nur beim Zusammenbau der unteren Lenkradabdeckung darauf, dass die Kabel nicht gequetscht werden. Mehr ist es nicht. Dauert höchstens 20 minuten.
15.10.2012, 10:27
Fahrzeug: E38 735iL 04/95
Blinkerhebel ausbauen
Hallo Leurte, im Forum habe ich hier eure Ratschläge gefunden. Auch ich habe vor den Blinkerhebel zu wechseln und bin ängstlich, was den Airbag anbelangt. Könnt ihr Experten noch einmal ganz sicher die Reihenfolge für einen Blinkerhebel beschreiben? Ich habe unterm Sitz keine Batterie gefunden (vielleicht zu blöd). Würde es reichen die große Batterie abzuklemmen? Was ist das mit dem Airbag Pin? Bitte helft einem Ahnungslosen.
15.10.2012, 11:14
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von captain_gustav
Ich habe unterm Sitz keine Batterie gefunden … Bitte helft einem Ahnungslosen.
Ich denke da hat jeder Bauchschmerzen eine genaue Anleitung zu schreiben für jemanden, der die Batterie nicht findet. Läuft etwas schlief kostet es günstigsten Fall nur die Gebühr für das Rücksetzen des Airbagsteuergerätes.
Bitte benutze dafür die Suche, wie Lenkrad ausbauen etc.
Es gibt hier gute Anleitungen unter den Tips und Tricks. Dann machst Du es auf eigenes Risiko.
Du kannst ja auch hier jemanden suchen, der dir dabei helfen kann der Ahnung hat. Dann könnt ihr gemeinsam schrauben. Einfach ein neues Thema beginnen.
