Alt 15.10.2012, 22:20   #1
e32timo
Black Mamba
Benutzerbild von e32timo
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Standard Telefon 12-polig
Moin
Ich Möchte ein Originales Telefon mit dem 12 Poligen Stecker in einen anderen BMW anschließen.
Ich denke es ist aus einem E38.
Kann mir jemand sagen welches von den Kabeln plus und minus ist.
Bei bedarf kann ich auch ein Bild des Steckers einstellen.
mfg.
e32timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 23:36   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
mfg.
Das wäre super!
Alt 16.10.2012, 09:03   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ansonsten hilft auch das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS oder dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 11:34   #4
e32timo
Black Mamba
Ich werde gleich mal ein Bild Posten.
mfg Timo
Alt 17.10.2012, 15:58   #5
e32timo
Black Mamba
Ein Foto konnte ich leider nicht machen.
Auf dem kabel steht noch kkb E38.
eine bmw Nummer ist auch draufMW 84.11-8385537
Motorola gsm
hier mal eine schlechte Skitze der Stecker Belegung.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
mfg Timo
Dateityp: jpg bild e38.jpg (29,1 KB, 33x aufgerufen)
Alt 17.10.2012, 21:42   #6
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@e32timo
Was willst du jetzt in einen andere BMW einbauen? Die Teilenummer die du geschrieben hast, ist lediglich das Telefon-Interface. Damit allein kannst du aber nicht telefonieren, du brauchst weiterhin das Sende-/Empfangsgerät im Kofferraum, die Ejectbox und einen passenden Hörer.
Vielleicht schreibst du mal etwas genauer was du vor hast.
Jedenfalls mit "Plus" und "Minus" ist es sicher nicht getan...
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 22:40   #7
e32timo
Black Mamba
Moin
Ich habe das komplette Telefon.
Wen ich das jetzt an plus und minus anschließe sollte es doch gehen oder nicht ?
Alt 18.10.2012, 05:50   #8
DKVT
@e32timo
Nochmal, welche Teile hast du genau? Kann es sein das du nur vorne den Hörer samt der Box darunter hast? Denn da ist dieser 12polige Stecker dran.
Normalerweise geht da ein Kabel aus dem Kofferraum dran und DA sitzt noch ein schwarzes Gerät. Ohne das funktioniert das Telefon nicht, denn da wird z.B. die Antenne angeschlossen.
Mach doch mal ein Bild von den Teilen die du hast.
Alt 18.10.2012, 07:24   #9
ramsesp
Born to run
Motorola gsm
mfg Timo
In Post #3 findest Du, was Du suchst; Link anklicken, runterscrollen, linke Spalte, dritte Tabelle von oben. Noch genauer ????
Wenn Du im WDS gesucht hättest, wärst Du auf die anliegende Steckerbelegung gestossen....
Sorry, aber wenn es nicht mal für diese Essentials reicht, solltest Du besser die Finger von der Elektrik lassen....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 98.pdf (133,9 KB, 21x aufgerufen)
Alt 21.11.2012, 13:54   #10
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Telefon D-Netz
klar kann ich dir Helfen. Also den E38 Kabelbaum kannst du nicht umbauen. Bin daran gescheitert! Da braucht man den Kabelbaum für den E34 und den Eject-Box Kabelbaum und die Antenne für den E34. Antenne Kannst du auch vom E38 nehmen. Dann brauchst du die Doppelspulen-Lautsprecher für die vorderen Fußräume. Den Mikrofon und dessen Kabelbaum. Den Eject-Box halter und die Verkleidung dafür. Ohne Ejectbox kannst du es Vergessen. Die letzten in DE verfügbaren Halter habe ich gekauft. Daher immer Ejectbox, solange es noch geht.
Ist echt viel zu schreiben. Hier mal nen Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/eject...ar-127774.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tande...in-124296.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/origi...la-106400.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/telef...al-109790.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...gsm-85489.html
Guck mal ob die hinter der linken Kofferraum-Seitenverkleidung nen Schwarzen zurückgebundenen Stecker ((polig ,aber nicht alle Pole belegt) hast. Dann ist alles Plug und Play. S/E-Einheit kommt unter die Hutablage. Bei Ausführung mit CD-Wechsler kommt es neben den Cd.Wechsler (rechts davon) Arbeitsaufwand: Fortgeschritten und nen kompletten TAG wenn man schnell ist. Sitze vorne und hinten müssen raus. LS in den Fußräumen vorne.Kofferraum muss leer geräumt werden . Zweite Batterie ist für den D-Netz-Motorola nicht notwendig. Mikrofon mussvom E38 oder E34 sein, damit es in den Ausschnitt links vom Radio passt! E38 Mikro passt nicht.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: PDC-Sensor 3-polig eishai Suche... 2 19.03.2012 10:51
E32-Teile: Schaltgerät 4HP24, 8 polig Bimmer Suche... 0 18.09.2010 10:33
E38-Teile: Buchsengehäuse weiß-18 polig NickB12 Suche... 2 22.01.2009 20:00
Elektrik: 4HP22 7- u. 8-polig Pace BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2004 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
