Alt 16.10.2012, 09:00   #11
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Moin
Geprüft wird es ja bei laufendem Motor!
Wird denn auch bei laufendem Motor nachgefüllt?
ATF 3 in Rot müsste dann ja richtich sein? Das hat jedenfalls die Suche ergeben!
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 09:02   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Ich meine, die Getriebeöl-Temp. sollte um die 30-40 Grad liegen.
Gruss dansker
Beim 5HP30 Klaus
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.10.2012, 19:52   #13
hannes1981
BMW
also, ich hab vorhin mal geschaut! Bin ca. 15 km gefahren und dann habe ich bei laufenden Motor nachgesehen!
War ein wenig schwer zu sehen! Bis zum ersten Strich war das Öl dichter und bis zum Maximum war es wie draufgeschmiert!
Konnte es also nicht richtig sehen!
Kann man an den Meßstab Kreide machen? Dann müsste man es ja besser ablesen können???????????????????
Hannes
Alt 16.10.2012, 20:55   #14
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Richtig reinigen,oder Taschenlampe draufhalten.
Kreide nicht,oder du willst es Killlllen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 20:55   #15
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Nachfüllen musst nicht bei laufendem Motor,
und Kreide würde ich ganz sicher nicht ins Getriebeöl schieben.
Am besten 2-3 mal prüfen, also rausziehen abwischen , wieder rein usw.
das "Verschmierte" hat man meist nur beim 1. Mal.
Bin auch grad mal wieder am spülen, hab heute Öl abgelassen , knapp über 3l.
werde ne ca. Woche damit rumfahren und dann das gleiche noch mal, dann ist
die Hälfte wieder frisch.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 21:33   #16
hannes1981
BMW
Ok dann schaue ich morgen nochmal mit der Taschenlampe!😏
Alt 16.10.2012, 22:15   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Und warum Tauscht Du nicht gleich die gesamte Ölmenge aus?
Gruss dansker
Alt 16.10.2012, 23:30   #18
Goliath
SEMPER FI
Weil ich es nicht so richtig kann, bzw. nicht genau weiß wie,
daher ist das für mich erstmal ein Anfang.
Da ich Anfang nächstes Jahr entscheiden werde ob ich die Lady
doch für länger behalt, ist das auch erstmal ausreichend für mich.
Sollte ich sie behalten(was sehr wahrscheinlich ist) dann gibts nen kompletten Getriebeservice bei Freddy
und noch viele andere teuere Sachen mehr.
Alt 26.10.2012, 08:35   #19
hannes1981
BMW
Standard Getriebeöl!!!
das dürfte ich doch nehmen, oder?
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Automatikgetrie...sim_sbs_auto_1
Hannes
Alt 26.10.2012, 10:52   #20
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Hannes,
Ja klar kannst nehmen, wobei ich jetzt kein ATF Öl Thema lostreten will, würde ich das von Castrol nehmen.
Aber die ATF Öle sind untereinander mischbar solange es von einer Spezifikation ist II oder III usw.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wohin gehört dieses abgeschnittene Kabel unterm Sitz? frank-martin BMW 7er, Modell E38 3 19.08.2011 19:30
Motorraum: Zündaussetzer ? Ruckeln im Stand. Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 07.01.2011 22:25
E38-Teile: Stecker unterm Sitz Carlton Suche... 2 22.01.2010 14:05
Elektrik: Hilfe!!!Stecker unterm Sitz die nicht verbunden sind! commander.1977 BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2009 09:50
Innenraum: Klimaproblem! alles unterm Sitz dampft es vor Hitze StormRider BMW 7er, Modell E38 4 16.07.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
