			13.03.2004, 21:50
			 Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
				Paßt BMW RDS Radio auch für das Navi MKII?
		Wie ihr wißt bin ich gerade dabei meinem 7er ein Navi zu verpassen.
Bis auf das Radio/Kabelbaum/GPS Antenne habe ich alles zusammen.
Jetzt die Frage:
Ist es möglich den BMW Buissnes RDS (der zur zeit vorne als "normales"Radio verbaut ist) auch als Navi Radio zu verwenden?
Eric und ich hatten heute eine Diskussion über dieses Thema und rein "theoretisch" müßte es doch gehn oder?
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 15:04 von LEXX]
				Gruß LEXX
			13.03.2004, 22:01
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				LEXX
		ich hatte, soweit ich weiss, in den 7ern Bj. 95 RDS radios und gleichzeitig MKI, später getauscht in MK II.
also sollte es passen
gruss jürgen
			13.03.2004, 22:04
			 Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
		Meinen wir das selbe Radio?
Ich meine das, das im moment vorne eingebaut ist, welches sich unter der Blende verbirgt.
Dort wo jetzt der Monitor hinkommt.
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 22:04 von LEXX]
			13.03.2004, 22:07
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
		@LEXX müsste eigentlich funktionieren (beide verhalten sich meines wissens nach identisch am ibus)
Ich glaube ich verstehe deinen Plan:
Du möchtest wohl das alte Business RDS (warscheinlich im Kofferraum) an den IBUS hängen um so vorerst den Kauf eines Radiomoduls für Dein Navi zu sparen. Gute Idee  :cool:
			13.03.2004, 22:10
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
		Ich tippe mal darauf, daß ein vorn verbautes Radio nicht mit der Möglichkeit ausgestattet ist, per Bordmonitor "ferngesteuert" zu werden, wie es das Bordmonitor-Radio kann.
Da beides nicht gleichzeitig vorn eingebaut werden kann (Bordmonitor und Radio) ist es sicher uncool, zum ein und auschalten des Radios in den Kofferraum zu kriechen.
Gruß Jens
				OO \(|||)(|||)/ OO
      laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
			13.03.2004, 22:13
			 Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
 So ist es!
			13.03.2004, 22:13
		das ist dem Radio ziemlich egal, wer es steuert... bzw wo es verbaut ist... Die Verbindung MID -> Radio läuft auch über den IBUS..
Und angeschaltet wird das Radio über das MID (also IBUS) - denn am eigentlichenRadio befindet sich kein Ein/Aus Schalter.
			13.03.2004, 22:14
			 Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Gruß Jens
 Das Radio schaltet sich hinten im Kofferraum ja auch per Zündung ein!
			13.03.2004, 22:17
		Klingt plausibel und ungemein interessant; Ich drück die Daumen, daß es so klappt und bin schon massiv am Fingernägelkauen vor Neugier. Bitte sagt mal bescheid, ob es klappt.
Gruß Jens
Gruß Jens
			13.03.2004, 22:23
			 Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
		Drauf gekommen bin ich so.............
Wenn man im E*K den Nachrüstsatz für das Navi MKII sucht, wirft das E*K den BMW Buissnes/Professional RDS Radio aus.
Das wird zwar ohne Bedienteil sein aber vom Prinzip her das selbe.
Ich kann mir nicht vorstellen das sie 2 verschiedene Buchsen für den Stecker gemacht haben.
Wollte das aber klären bevor ich mir ein Navi Radio kaufe, nicht das ich anfange  basteln in guter Hoffnung es funktioniert und dann muß ich eine Woche pausieren bis das richtige Radio da ist.
Also wo sind die Spezialisten!
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 22:25 von LEXX]
