14.03.2004, 15:26
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Rad - Reifen Frage
Hallo zusammen ,
ich habe einen Satz Alu , vorne 8,5x16 ET 10 , hinten 9,5x16 ET 14. Laut Gutachten sollen vorne
225/50 und hinten 245/45 drauf. Es sind aber vo und hi 225/50 aufgezogen.
Aber das Gutachten sagt eben hinten 245/45 .
Nun meine Frage : Gibts da eine Chance auf beiden Achsen 225/50 eingetragen zu bekommen ?
Gruß ,
Wolf
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
14.03.2004, 15:44
Original geschrieben von Wolf730
Hallo zusammen ,
Gruß ,
Wolf
Was ist das für ein Gutachten?! Dürfte kein Problem werden, vorne und hinten die selbe Größe zu fahren. Frag beim TÜV/DEKRA nach, die können es Dir genau sagen.
14.03.2004, 17:35
auffällig unauffällig
genau, frag mal bei der dekra oder dem tüv nach. ich mac dir aber wenig hoffnung. dadürch, dass die hintere felge breiter ist, wird der reifenquerschnitt flacher , wenn der reifen aufgezogen ist --> der abrollumfang von der vorder und der hinterachse ist anders -->das abs könnte zB verrückt spielen. aber ich will ja net schwarz malen...
greetz
der art
14.03.2004, 17:49
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Wolf730
da wirst du wohl pech haben, weil die hintere felge mit 9,5 " zu breit ist für den 225er reifen.
gruss jürgen
14.03.2004, 17:54
LOW4LYF
Hallo zusammen ,
Gruß ,
Wolf
Ich dache Tuning ist Deine Spezialität??
Es geht darum dass die 9,5 Zoll "relativ" Breit für einen 225er Reifen ist. Also eine 9,5 mit 225er liegt noch gerade so in der Norm....es ist aber von Reifenhersteller zu Reifenhersteller unterschiedlich.
Du brauchst eine Freigabe vom Reifenhersteller....diese ist Abhängig von den Achslasten.
Bei einem Golf wird ein 225....dann wahrscheinlich 225/40 auf einer 9,5 Zoll ohne Probleme eingetragen...bei einem E32 eigentlich auch.....einfach beim Reifenhersteller nachfragen, unabhängig vom Gutachten......und tue Dir das mit TÜV/Dekra fragen garnicht an.....die sind doch voll Bluna
14.03.2004, 17:55
LOW4LYF
VETO!!
gruss jürgen
Eine 9,5 ist eine normale Größe für einen 225.
14.03.2004, 18:10
LOW4LYF
greetz
der art
Bei einer 235/45 & 255/40 ist der Abrollumfang auch nicht gleich.
Gruß,Raffael
14.03.2004, 18:59
Gruß,Raffael
...recht hascht, aber da liegt die differenz noch innerhalb der toleranz  , was ich bei wolf`s rädern bezweifle.
greetz
der art
14.03.2004, 19:36
Milchliebhaber
Hmmmmmmmm........
Also erst mal danke für die vielen Antworten . Die 225er sind auf der 9,5x16 Felge drauf und passen auch.
Zum Abrollumfang kann ich nur sagen , dass laut Gutachten der Umfang sogar bei der vorgeschriebenen Mischbereifung unterschiedlich ist , nämlich bei 225/50 auf 8,5 = 1930 mm und bei 245/45 auf 9,5 = 1910 mm.
Macht der 225/50 denn dann soviel aus ?
Das Gutachten ist vom Hersteller ( Heyking ) , den es anscheinend nicht mehr gibt , also auch keine Chance auf ein neueres Gutachten.
Gibt es eine Tabelle um den Abrollumfang auszurechnen ?
Gruß ,
Wolf
14.03.2004, 19:41
Milchliebhaber
Hmmmmmmmm........
Gruß ,
Wolf
