24.10.2012, 15:16
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Tür hinten rechts geht nicht auf....
24.10.2012, 15:35
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Eins von 46 Ergebnissen der Suche nach "Tür hinten öffnen" ergibt Folgendes: http://www.7-forum.com/forum/4/tuers...ur-183131.html
Wer selbst sucht statt Unmengen an Smilies zu verwenden, braucht nicht erst lange auf Antworten zu warten, sondern ist viel schneller am Ziel !
24.10.2012, 15:59
Sitzbank unten ausbauen, geht relativ easy (einfach hochziehen).
Dann die Rückenlehne - diese ist durch 2 Schrauben befestigt (rechts und links unten). Die Kopfstützen rausziehen und die Plastikabdeckung des Gurts entfernen. Dann kannst du die Rückenlehne nach oben rausziehen.
Wenn du das gemacht hast, entfernst du die Schraube welche sich an der Türverkleidung hinterm Türgriff befindet (schwarze Kappe).
Ist diese draußen einfach schonmal feste oben die Abdeckung aus der Verankerung reissen. Dann mit ordentlich schmackes den Rest der Verkleidung aus den Pins ziehen (rund herum). Keine Sorge du kannst wirklich Gewalt anwenden, ansonsten gehts auch kaum. Bei mir ist lediglich ein Pin kaputt gegangen, was nicht weiter schlimm ist. Das Teil hält schon was aus und lässt sich so auch bei geschlossener Tür vertikal nach oben rausziehen
Vielen dank die Tür ist auf!!!
