Alt 16.11.2012, 23:52   #1
jogy64
Benutzerbild von jogy64
Fahrzeug: BMW E38-728i Bj. 12.97
Standard Heizung
Hallo Jungs
Hätte mal ne Frage zu meiner Heizung. BMW E38 728I Baujahr 1997
Ich habe Gradzahl 32 Grad Gebläse Volle Leistung.
Fußraum Fahrerseite , Beifahrerseite Heiß.
Hinten Rückraum Lüftung stellbar Kalt warm sehr heiß bei Stellrad auf rot.
Scheibe voll Heiß.
So und dann Mittellüftung Stellrad rot Beifahrerseite Heiß net so Heiß wie in Front aber schon warm. Fahrerseite erst warm bis die Themparaturanzeige in der Mitte stehen tut dann wird es immer frischer aber nur auf der fahrerseite.
Net so kalt wie wenn ich das Rad auf blau stelle aber schon Frisch. egal ob ich schnell langsam Autobahn fahre, wie lange oder kurzstrecke erst warme luft dann kühle aber nur auf der Fahrerseite stelle ich im Klimateil die Lüftung zum Fußraum wird es warm an den Füßen. Ist das Lüftungsteil einseitig kaputt. das er meine seite ab regelt wenn es warm wird. Kenne mich da net so aus. Würde mich über eine Antwort freuen. Heizventil mit Pumpe getauscht, Wasserpumpe Ventil laut Freundlichen Kaputt auch getauscht hat nix gebracht
Geändert von jogy64 (17.11.2012 um 00:03 Uhr).
jogy64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 20:49   #2
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Hast du auch die zwei Klima Filter In der Motor Haube Getauscht
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 21:33   #3
jogy64
Ja habe ich auch die 2 innen filter auch schon das Wärmeventil mit zusatzpumpe, was mich stutzig macht ist das der fussraum warm wird und die mittelablage unter dem Getränkehalter ziemlich heiss wird, als würde da die waärme sich stauen. Gebläase läuft kann man auch regel hoch runter es kommt auch ziemlicher luftstrom aus den lüftungsgitter
Geändert von jogy64 (18.11.2012 um 21:42 Uhr).
Alt 19.11.2012, 19:34   #4
josef sss
Klingt nach Stell Klappen ich würde die Heizung mal auslesen lasen den es spart dir echt viel Zeit und es ist ja bekannt das einmal Auslesen nur 30 also bei uns ist das so bei jeden BMW Händler
Alt 19.11.2012, 20:16   #5
jogy64
Danke hab mir ein termin geholt werde mal schauen was raus kommt.
danke nochmal für deine Hilfe
Alt 19.11.2012, 20:59   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Und nimm den Ausdruck mit! Komm nicht ohne wieder!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 21:20   #7
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
bin mal gespannt ist mir neu das man die heizung Direkt auslesen kann ?
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 22:51   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich denke nicht, daß wenn eine der Klappen einen mechanischen defekt hat, dies in der Fehlerliste auftaucht...
Wenn ein Stellmotor der Klima/Heizung elektrisch defekt ist, müßte das dann im Speicher stehen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 22:41
Heizung gandalf BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2006 17:39
Innenraum: Heizung pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2006 18:45
Innenraum: Heizung joker777 BMW 7er, Modell E32 6 30.10.2005 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
