Alt 30.11.2012, 14:40   #1
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Standard Per car PC automatisch auf TV schalten?
Hallo zusammen
Seit ner Weile läuft in meinem E38 endlich ein kleiner PC mit cpos als frontend
Soweit alles super, aber da ich das Videosignal über den R-cam Eingang einspeise muss ich immer nach dem starten zuerts manuell einmal auf TV gehen, weil ich noch so ein blödes Videomodul hab welches sonst auf dem r-cam eingang nur schwarz zeigt Interner Link) siehe hier
Nun hatte ich die Idee ob man nicht den car-PC automatisch nach dem starten kurz auf TV umschalten lassen könnte, würde meine Finger und meine Nerven schonen Hab nur leider keinen Plan ob und wie das geht, daher die Frage, ob das evtl. schonmal jemand gemacht hat
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 16:35   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Lass Dir halt die passende Firmware auf Dein Videomodul bügeln.
Forumskollege Interner Link) batsch macht Dir das für nen schmalen Taler.
Alt 30.11.2012, 17:01   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich stimme Andimp3 hier eindeutig zu.
Alternative 1: Schieß dir ein VM mit SW Stand 11 bei ebay
Alternative 2: Häng ein Resslermodul an den CarPC und schicke den Befehl: "Umschalten auf TV" per CarPC auf den i-bus
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 07:17   #4
bajowa
Danke euch
Frage 1: Ab wann war denn SW 11 verbaut?
Frage 2: Wie schicke ich den Befehl: "Umschalten auf TV" per CarPC auf den i-bus?
Alt 01.12.2012, 08:42   #5
Andimp3
Bei meinem aus 12/99 war SW9 drin… das Software-Update bei batsch ist im übrigen deutlich günstiger als die TV-Module auf ebay gehandelt werden. Sie kosten dort in der Regel sogar mehr als doppelt so viel wie das Update !
Von daher wäre es ziemlich unsinnig anstatt dem Update ein anderes Modul zu kaufen.
Alt 01.12.2012, 12:24   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zu Frage 2:
Kann ich liefern, wenn mein Rechner laufen würde
Aber die paar Zeichen lassen sich doch von einem Navcoder-User bestimmt herbei zaubern.
Aber bitte nur die Codes nehmen, die vom MK3 oder MK4 geschickt werden.
Die Ausführung wird mit einer batch-(nicht batsch)Datei realisiert:
Code:
@echo off
copy tv-mode.txt com1:
exit
In der tv-mode.txt stehen dann die zauberzeichen.
Elektrik: Car Memory ZV automatisch Entriegeln xcalibur BMW 7er, Modell E38 14 07.09.2010 08:38
Bordcomputer auf dauer Schalten Navarra BMW 7er, Modell E38 1 03.07.2008 09:46
Getriebe: Rasseln beim Schalten von P auf D Chicano BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2008 16:10
Bremsen: werend der fahrt auf P schalten ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 20 01.06.2005 10:27
Automatik: an der Ampel auf N schalten o. auf D lassen? indy BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
