Alt 02.12.2012, 19:02   #31
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Immer komisch zu sehen, wie die 0,2 sek (8,4 gegen 8.6, 0/100 km/h) und die knapp 25% mehrleistung sich in "fett" und "klein" umwandeln
Toller Vergleich... 728 Handschalter 8,6s gegen 740d Automatik 8,4s. Fairerweise sollte man den 28er auch mit der Automatik vergleichen und schon werden aus den 8,6s, 9,6s. Aber die Realität dürfte etwas anders ausschauen. Ich bin ein paar 740d schon Gefahren und die ware alle unter 8s auf 100. ganz interessant wird der Spurt aber auf 200km/h, da bleibt der 728er weit hinten. Erst ein 740i oder 750i kann da mithalten.
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 19:03   #32
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sprichst Du jetzt von Deinem? Eine Ventildeckeldichtung hat ja auch ein M67 und der Tank beim Diesel rostet auch weg
Ich bezog mich auf die Überholorgien vom Transporter, welche ja laut ihm nur er kann und ab Werk ja schon Murks verbaut wäre - und 200.000 km hat ja schon fast jeder E38 sichtbar respektive unsichtbar runter .
Turbos, LMM, Glühkerzen - da kommen schon teure Risiken auf einen zu. Und ich würde behaupten, dass diese deutlich größer/teurer sind als bei einem Benziner bzw. höher als beim M57.
Wer das weiß und einkalkuliert, dann ist doch ok - aber manche schreiben es so, als ob das Teil einfach günstig ist und läuft.
Alt 02.12.2012, 19:04   #33
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Ja aber nur weil der 728i als Schalter schummelt - mit Automatik sind es 1.2 Sekunden
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 19:16   #34
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Der 28er Schalter ist ja ausserdem auch kürzer übersetzt als der Automat
Und subjektiv unter Ignoranz aller Messwerte geht der 40d einfach viel besser...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 19:55   #35
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Na und ? Natürlich fährt der 740d besser (und auch mit Automatik) - dennoch 7er-fahren bleibt 7er-fahren, und jeder 7er-Kaüfer hat sich natürlich diese Vergleiche irgendwann im Kopfe getan Alles Kompromiss, und deshalb die ganze 7-Reihe und nicht nur ein Modell auf dem Markt.
Nee im Ernste, ich wollte nur darauf hindeuten, der Abstand zw. die respektiven Fahrleistungen R6Benzin und V8Diesel - zumindest theoretisch wie hier in den Seiten der technischen Daten - erscheint etwas gering im Vergleich der seeeeeehr unterschiedlichen Höhen der Horrorgeschichtenhaufen die zu lesen sind (und nix für Ungut).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 20:31   #36
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also von ner defekten VD am m67 habe ich bisher nicht gehört...
der dieseltank rostet von aussen, dagegen kann man was tun er knickt nicht durch unterdruck und ist von innen dank öl konserviert...
nuja... er kann es, es gibt auch andere die es können, nur macht er es auch publik... ist doch okay
glühkerzen sind peanuts... wegen ca. 15€ pro stück mache ich mir keinen kopf... LMM sind wirklich teuer... und dazu noch doppelt vorhanden... da muss ich zustimmen... die turbo's... die halten ewig wenn sie eben vernünftig behandelt werden aber ein risiko ist vorhanden...
und ja... der schiffsdiesel ist keineswegs billig!
den 4l V8 mit nem 2,8l R6 zu vergleichen auf die idee bin ich nur gekommen um zu zeigen dass der dicke teurer ist als das sparmobil
ach ja... nen handgerührten 2,8er ist, für mich persönlich, kein echter 7er... er sieht zwar so aus, kommt aus der gleichen schmiede usw. aber aus meiner sicht ist es nen 5erIL
Alt 02.12.2012, 21:04   #37
Hamster1776
Ernteschädling
Was sagst dann zu 725tds? ein L3?
LG
Alt 02.12.2012, 21:59   #38
Provolone
Hallo Pacific,
Bitte meine Wörter nicht überschätzen alles Geschmackssache natürlich, und persönlich finde ich die beiden Modellen anziehend.
Ob der Benziner R6 dem 7-er Reihe gehört oder nicht - komische Frage -tja, Verkaufszahlen haben schon seit langer Zeit beantwortet. Was sollte man dann auch vom 730d denken bitte ? (ganz zu schweigen von dem 725tds).
Uberhaupt, es sind sehr oft 740i 740d 750i usw zu sehen, die z.b. mit Hankook oder was weiss ich noch für Sch...material bereift sind. Ich persönlich fahre auf Michelin uind dennoch fahre das "sparmobil". Siehste, die Welt ist manchmal kompliziert, uh ? Und dazu noch: war selbst der 740d nicht irgendwo als Sparmobil des 740i gemeint?
"Sparmobil". Naja werde diesen Begriff nie verstehen in dieser Liga.
Liebe Grüsse
Alt 02.12.2012, 22:03   #39
Bastl
V12-infiziert
OT: Hankook ist schon lange keine Billigmarke mehr...
Alt 02.12.2012, 22:27   #40
Provolone
Sure.
Ist aber nicht Oberliga.
Elektrik: Bekannte Probleme mit DME-EWS Kabelbaum beim E38 steve840 BMW 7er, Modell E38 14 30.04.2016 18:56
Hilfe beim Kauf.Bekannte Probleme? sevenspike BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.03.2010 21:09
Allgemeine Fragen/kauf beratung 740d bj.2004 Chris Remy BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.03.2009 14:19
Elektrik: nochimmer Probleme bei 740d V8-lacht BMW 7er, Modell E38 26 22.07.2008 18:43
Probleme mit 740d bonbini BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2003 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
