19.03.2004, 15:53
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Leistung der Klimaautomatik schwach
Hi, die Tage war es ja mal geradzu frühlingshaft und ich habe zum ersten Mal die Klimaanlage meines 740 richtig benutzt. Dabei hatte ich den Eindruck, dass zum Einen wenig Luftmenge in den Innenraum kam und die Luft auch nicht so richtig kalt war. Jedenfalls nicht im Vergleich zu der eines neuen Rover 75, dessen Anlage einen wahren Eissturm entfachen konnte.
Wie überprüfe ich denn jetzt, ob die Anlage zuwenig leistet, oder ob das für ein 96er Baujahr okay ist?
Laut Wartungsaufkleber ist die Anlage vor einem Jahr befüllt worden, die Pollenfilter habe ich bei Kauf des Wagens ausgetauscht, das ist ca. 4 Monate her.
Alle Ideen willkommen.
(War keine Fehlbedienung: Autobahn, alle Fenster zu, auf 16 Grad und "Auto" gestellt, Umluft auf und zu - keine Änderung)
19.03.2004, 20:11
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Wart doch mal ab bis es draussen richtig warm wird.
BMW - aus Freude am Auffahren.
19.03.2004, 20:29
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
du hast mt ziehmlicher wahrscheinlichkeit zu wenig flüssigkeit in deiner anlage. kommt vor das sie im winter entweicht. die klimaanlage sollte im winter hin und wieder in betrieb genommen werden, wegen den dichtungen.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
19.03.2004, 20:54
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Ice-T
was hattest du denn vorgewählt????
gruss jürgen
20.03.2004, 08:21
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Jürgen
16 Grad Auto, schreibt er doch
Bommi
[Bearbeitet am 20.3.2004 um 08:21 von Bommi]
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
20.03.2004, 11:19
Insektizid
Ich habe die einmal im Monat laufenlassen.
Kann ich den Füllstand selber prüfen?
20.03.2004, 12:34
the Senior :-)
Ice-T
ne, im gegenteil, ist ziemlich aufwändig und teuer.
wird zunächst komplett abgepumpt, dann neu befüllt.
wenn es die mikrofilter nichts ein können, wie du schreibst, kommt in erster linie die befüllung oder der kompressor infrage.
gruss jürgen
23.03.2004, 14:58
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
Habe gerade ebenfalls wieder die Klima neu befüllen lassen müssen.
Bei uns scheint doch etwas undicht zu sein (Kompressor oder Wärmetauscher/Verdampfer). Alle zwei Jahre ist der Kreislauf leer.
Abpumpen und neu befüllen kostet bei uns 120 Euro. Die Suche nach dem Leck und die Reparatur haben mich bei meinem Mercedes insgesamt über 1.500 Euro gekostet. Da kann ich 20 Jahre lang regelmäßig auffüllen...
Es wird übrigens empfohlen die Flüssigkeit etwa alle 1-2 Jahre auffüllen zu lassen. 10% Verlust pro Jahr sind normal. Das Flüssig-Gas-Gemisch verflüchtigt sich. Seit Mitte der 90er von den treibhausschädlichen Mitteln auf das unschädlichere (angeblich) Mittel R irgendwas gewechselt wurde, ist die Kühlleistung übrigens wesentlich schlechter und die Verflüchtigung erheblich höher.
Toller Umweltschutz: statt früher einmal befüllen, bester Kühlleistung und langer Lebensdauer, nun etwa alle 2 Jahre 30% in der Luft und komplett neue Befüllung.
23.03.2004, 16:10
Fahrzeug: 745 i (E65), Peugeot 307 cc
Habe das selbe Problem gehabt. Ich konnte die Temperatur einstellen wie ich wollte, die Ventilatorleistung blieb immer dieselbe. Auch wenn es draussen sehr heiss war, blieb die Ventilatorleistung konstant tief. Mir wurde das Steuergerät der Klimaanlage gewechselt und seither funktioniert alles bestens.
23.03.2004, 16:31
Insektizid
Das klingt verdächtig ähnlich - was hat der Spass gekostet?
