Alt 08.12.2012, 11:57   #31
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die "Verlängerung" wird sicherlich einen größeren Plastikkasten im "Isolierschlauch" haben, oder?
Wenn dem so ist, kann er das raus machen. Ist nur eine Sicherung und ein Lastwiderstand drinn. Wurde sicherlich als Schutz verbaut, da dass Navi zwar intern auch Sicherungen hat, aber wenn die abbraucht müsste BMW das Navi einschicken und der Tausch des Kabels könnte günstiger gewesen sein. Ist aber nur zu Anfangszeiten des MK2 verbaut worden. Auch wurde dann zeitgleich ein Entlastungsrelais für die S/E-inheit verbaut, welches auch raus genommen werden kann...
Alt 08.12.2012, 12:07   #32
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Anfangszeit de MK2 und ein 99er E38 passt eigentlich nicht zusammen oder ?
Alt 08.12.2012, 18:29   #33
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
@ Rubin >> Ja,genauso ist das Kabel!Ein Plastikschlauch im Isolierschlauch oder Netzisolierschlauch.
Ich werde mir wieder ein VM bei gelegenheit holen, da ich wieder TV (DVB-T) im Auto haben will.
Dann kann ich ja die beiden Stecker (weis + blau) ans VM anstecken,oder?
Was ist mit den dann beiden Antennenstecker die so rumliegen jetzt?
Wenn das MK3 ein GPS drin hat und mein GPS Kasten überflüssig wird ist ja die Antenne dann fürs MK3,oder?
Was mache ich mit den beiden anderen Antennen...die sind übrig?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 21:31   #34
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
[quote=Nightflyer;2045007]
ich würd mir erstmal ein mk3/4 holen und dazu dann ein VM 16:9 und iwann dann ein BM 16:9
was mich noch wundert, gestern kam kein bild über mein VM mit deinem mk2, NUR als kein VM und nur der mk2 mit dem VM stecker am Rechner war.
funzt mein hybrid modul nicht mit einem mk2 ? müsste er sich ein bestimmtes kaufen um es zusammen mit dem mk2 zu betreiben ?
die warten auf ein VM
jo, habe ich dir gestern auch gesagt
die warten auf ein VM (s.o.)
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 13:33   #35
Nightflyer
Das ist in Arbeit Bald sollte es da sein - MK 3
Der nächste Schritt ist dann vielleicht das VM - und irgendwann ein BM 16:9
Da ich keinen Goldesel habe geht´s nur in kleinen schritten.
Ich weis,war nur für mich ob ich ´s richtig verstanden habe
Lenkung: 750iL Servolenkung wie tot, Ursache? jaiden728i BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2011 13:51
16:9 Monitor - BMW Logo flackert sporadisch auf - sonst tot Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 27 04.05.2011 08:34
728i E38, welches Kombiinstrumen? Und Navi Monitor tot? B11 BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2011 08:57
740d springt nicht mehr an! Wie tot! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2010 20:46
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
