Alt 20.12.2012, 22:01   #1
andy86
Fahrzeug: E38 750i (04/95) E91 325i (12/10)
Standard Was ist das für ein Schlauch?
Ich habe heute meine Stoßstange vorne abmontiert und habe festgestellt das sich an der Unterbodenverkleidung öl ähnliche konsistenz ansammelt. Habe dann von oben sehen können woher das kommt aber ich weiß nicht was das für ein Schlauch ist und warum da die Flüssigkeit austritt.
Bilder hab ich angehängt und hoffe das mir da vielleicht jemand helfen könnte.
Dateityp: jpg neu.jpg (107,5 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1200.jpg (100,4 KB, 85x aufgerufen)
andy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 22:07   #2
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Dürfte auf der Fahrerseite sein? Servo-Kühlschlange oder Getriebekühler...
Tante Edit: Wahrscheinlich kommt es vom Servo-Behälter.. Schau die mal die Beiträge im Forum an. Und dann schau mal nach den Schlauchklemmen am Behälter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ing_oil_pipes/
Geändert von Plumps (20.12.2012 um 22:16 Uhr).
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 22:11   #3
andy86
Ja ist auf der Fahrerseite. Es sind 2 schläuche und beide sind inkontinent.
Ist das Schlimm?
Alt 20.12.2012, 22:11   #4
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Das müsste die Ölleitung vom Ölkühler zum Getriebe sein . Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeolkuhlung BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog -- obwohl wenn ich mir dein Bild anschaue und dein Bj. glaube ich das es die Leitung vom Motorölkühler ist .Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorolkuhlung BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Geändert von Hansekatze_730 (20.12.2012 um 22:18 Uhr).
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 22:26   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da er wahrscheinlich keine Tropenausführung hat, werden es die Leitungen vom Servo-Kühler sein
Ob es schlimm ist oder nicht hängt davon ab wie viel da verloren geht.
Mußt Du 1 Liter Servoöl in der Woche nachkippen, würd ich sagen "ja ist schlimm".
Platzen wird da aber nichts, denn es sind drucklose Leitungen.
Alt 20.12.2012, 22:32   #6
andy86
Danke für die Hilfe.
Was kann ich dagegen tun? Schläuche austauschen oder nachziehen?
Alt 20.12.2012, 22:33   #7
andy86
Und was heißt Tropenausführung?
Alt 20.12.2012, 22:40   #8
Olitschka
Tropenausführung = für heiße Länder
Alt 20.12.2012, 22:49   #9
andy86
Das mit der Motorkühlung könnte schon passen weil der Behälter der da zu sehen ist, ist bei mir auch feucht.
Dateityp: png neu.ng.png (34,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 20.12.2012, 22:50   #10
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Da "vorne ist nix mit nachziehn.. sonst macht es knack..kack...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Teil 16 Dichtung könnte es sein.. Achtung Fummelarbeit..
Schau erstmal nach den Anschlüßen am Ausgleichsbehälter (Plastik).. Ist da auch Siff dran? .. Dann erstmal dort nachziehn... eventuell ein Stück kürzen.. oder Schlauch tauschen...
Edit: Der Behälter (Alu) auf dem Tropenbild ... da ist der Ölfilter drin...
Geändert von Plumps (20.12.2012 um 23:10 Uhr).
Motorraum: Was ist das für ein Schlauch? andreas4 BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.11.2012 19:55
Motorraum: Was ist das für ein Schlauch? Wupperbandit BMW 7er, Modell E38 4 02.10.2012 09:15
Motorraum: Was ist das für ein Schlauch? Teile Nr?? 750i Blackliner BMW 7er, Modell E38 5 06.10.2011 16:24
Was ist das für ein Schlauch??? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2007 11:35
Motorraum: Welcher Schlauch ist das? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2005 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
