Alt 21.12.2012, 17:11   #21
jogy64
Benutzerbild von jogy64
Fahrzeug: BMW E38-728i Bj. 12.97
Standard Heizung
Klimateil vorne.
haste mal Fehler ausgelesen.
Wenn es die Wasserpumpe ist kannste einfach prüfen.
Einer im Auto der andere zieht den Schlauch pro Seite ab, der andere regelt die Temparatur (bei 16 Grad anfangen) immer weiter nach oben, somit müsste Wasser aus der Seite kommen, wenn ja wieder 16 Grad und die andere Seite prüfen.
jogy64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 18:09   #22
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Danke schonmal,
wenn ich nächste Woche dazukomme werde ich es mal testen.
Lanterfant
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 10:43   #23
Lanterfant
bin gestern rund 10 Stunden mit dem Auto gefahren. Nach ca. einer halben Stunde war ich erstaunt: Aus der Lüftung kam keine kalte sondern lauwarme Luft. Dann wurde die Luft richtig heiß so dass ich herunterregeln musste. Dachte schon die Heizung hätte sich von selbst repariert. Aber zu früh gefreut. Nach ein paar Stunden wurde sie wieder kälter bis schließlich nur noch eiskalte Luft herauskam. Dieser ganze Prozess hat sich mehrmals wiederholt, mal ging die Heizung für einige Minuten lauwarm, mal wurde sie für längere Zeit warm, dann wieder für längere Zeit kalt.
Wenn man dazwischen den Motor ausgemacht hat änderte sich nichts.
Also entweder die Elektronik verarscht mich oder irgendwas anderes.
Werde trotzdem mal probieren mit Geschirrspülmittel zu fahren (und davor durch zu spülen), die nächsten Tage soll es warm sein, da kann man das mal probieren. Ist sicherlich auch kein Schaden wenn das ganze Kühlsystem mal gereinigt wird.
Wünsche allen schöne Weihnachten
Lanterfant
Alt 23.12.2012, 13:10   #24
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Hi !
ich weis nicht ob du den thread schon kennst vielleicht hilft er dir
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 13:32   #25
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Hast du jetzt das Heizventil und den Stecker dazu ausschließen können??
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 17:33   #26
rustaweli
so Leute habe gerade meine ventile ausgebaut und den Wärmetauscher getestet,der war zum Glück nicht verstopft, aber die Ventile sahen nicht gut aus
da hat sich Dichtung gelöst und so wie es aussah wohl den Durchfluss behindert! ohne die Dichtung kann ich das auch nicht zusammen bauen sonst lauft die Heizung immer auf volle pulle denke ich
naja mal schauen was ich jetzt mache, entweder die Dichtung irgendwie neu basteln oder gebrauchte ventile besorgen (ob da die dichtung viel besser ist)
ach ja und die pumpe hab ich auch getestet die läuft bei mir
wer die Ventile schon mal überholt hat kann sich ja melden wegen der Dichtung
hier noch ein Bild von der Dichtung, normal müsste die komplett um die beiden köpfe umwickelt sein was bei mir aber nicht mehr der Fall ist
Uploaded with Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack.us
Geändert von rustaweli (23.12.2012 um 19:06 Uhr).
Alt 11.01.2013, 07:26   #27
rustaweli
Hallo Leute !
so habe seit paar Wochen neue (gebrauchte) Ventile drin scheinen wohl zu funktionieren, die Zusatzpumpe habe ich wieder meine eingebaut, habe sie getestet an 12V und wenn ich Zündung einschalte hört mann die pumpe auch.
alles schön und gut die Heizung scheint zu funktionieren (lag wahrscheinlich an den Ventilen) ABER leider nur während der fahrt sobald ich mit dem wagen stehen bleibe (Motor lauft) kommt nach wenigen Sekunden nur noch kalte Luft raus fahre ich dann wieder los ist nach wenigen Sekunden wieder warm, normal ist das ja ein Anzeichen einer kaputten Zusatzpumpe aber wie schon geschrieben habe ich diese getestet.
Was kann es noch sein?
Alt 11.01.2013, 11:25   #28
Lanterfant
Standard Kuehler gereinigt - Problem nicht geloest
bin jetzt seit ein paar hundert km mit Geschirrspuelmittel herum gefahren, hab dann aber gehoert dass man dies nicht machen sollte weil man einen Motorschaden riskiert. Hab dann alles durchgespuelt und nun wieder Kuehlmittel drin.
Und die Heizung? Waehrend ich das Geschirrspuelmittel drin hatte ging sie immer, jetzt so wie davor: Mal nicht, dann mal wieder ein bisschen, dann mal wieder richtig... was kann das noch sein?
Lanterfant
Alt 11.01.2013, 11:52   #29
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Was ist richtig, weil hier alle 3 Möglichkeiten stehen:
Geschirrreiniger
Spülmittel
Pulver für die Geschirrspülmaschine
Letzteres, oder?
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 12:22   #30
Lanterfant
Ja, letzteres, man hat mir aber in einem anderen Forum davon abgeraten.
Batterie im Schlüssel getauscht, funktioniert nicht; SuFu verwendet und trotzdem Fragen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 28 01.06.2015 10:27
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 22:16
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
