21.03.2004, 20:02
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Gang-Anzeige im Cocpit.............
Hi Leute,
hab seid gestern ein Problem mit der Gang-Anzeige im Cocpit.Auf einmal wird nichts angezeigt nur nachts sieht
man es ganz schwach.
Was kann es sein?Fahren kann ich mit jedem Gang ganz normal.
Danke
Tony
21.03.2004, 20:26
Fahrzeug: 740i
das lämpchen dahinter ist kaputt. austausch ist kein problem, mußt aber die anzeige ausbauen. das ist auch kein problem, guckst du hier:
http://www.crazydiamondnap.de/img/cockpit_help.jpg
die pfeile zeigen auf zwei schrauben, die du lösen mußt, dann kannst du das cockpit nach vorne rausklappen.
[Bearbeitet am 21.3.2004 um 20:35 von Lammi]
21.03.2004, 21:40
Danke wenns nur das Lämpchen iss dan is das gut.
Tony
26.03.2004, 14:44
Hi Leute,
gestern bin ich endlich dazugekommen das Lämpchen zu tauschen.Funzt wieder.Jetzt aber ein neues Prbl.Beim wieder einbau des Combiinstruments ist mir die Front-Plastikscheibe am eck kaputgegangen.
Weiß jemand ob es das extra zum kaufen gibt??
26.03.2004, 16:26
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
nur das komplette vordere teil mit schwarzen rahmen und plastikscheibe
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
26.03.2004, 17:17
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
moin,moin,
es gibt nur den Instrumententräger (auch Frontrahmen genannt, Teilenr. 62 11 1 388 804) kostet aber reichlich Euronen....also besser mal nach einem Gebrauchtteil umsehen.
Rantaplan
26.03.2004, 23:55
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Der Frontrahmen kostet EUR 63,10 brutto beim Freundlichen.
Beatsurfer
27.03.2004, 03:57
Heaaayyy
musstest du es zum Wochenende machen? Gewaltiger Preis.
Aber,Tony, es ist so.
Versuche mal, was gebrauchtes zu finden.
Ist wahrscheinlich billiger, wenn Du Dir ein kpl. Geraet ersteigerst, und dann nur die Teile nimmst, die Du brauchst.
27.03.2004, 04:44
Hallo Leute,
danke für eure antworten.Ich bräuchte aber nur die Frontverkleidung nicht das ganze Combiinstrument.Also nur
den Frontrahmen.
Werde am Montag ma beim Freundlichen nachfragen und dann berichten.
Tony
