22.03.2004, 21:35
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Kassettenfach in der Mittelarmlehne
Moin moin,
hat jemand eine Idee was man mit dem Nutzlosen Kassettenfächern machen kann..?
Gibt es da andere Einsätze..?
dp
22.03.2004, 21:46
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
es gibt einige die sich dort einen DVD spieler eingebaut haben .... habe aber den link zum Tread nicht zu Hand
bin auch schon am überlegen was man aus dem sozusagen nutzlosem Raum machen könnte , DVD habe ich bereits Wechsler im Kofferraum
mit Besten Grüßen Martin
22.03.2004, 22:10
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Einfach raus damit und eine einfache Ablage rein!
So hab's ich...
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
23.03.2004, 08:07
Moin moin,
ob da ein DVD-Player reinpasst..? Aber keine schlechte Idee.
Ansonsten wäre eine einfache Ablage auch ok, aber gibt es
dafür eine Einlage als Zubehör..?
PS. Hat jemand eine "Ausbauanleitung" für das Kassettenfach zur Hand..?
dp
23.03.2004, 08:15
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Original geschrieben von dontpanic
Moin moin,
dp
Es gibt da glaub ich irgendwo ein thread mit der Anleitung. Aber mal
einfach probieren zu ziehen hat bei mir geklappt. Das ganze Ding steckt
recht fest drin, lässt sich aber in seiner Gesamtheit einfach rausziehen.
Hinten drin ist noch das Kabel mit dem Anschluß für die Beleuchtung, der
geht automatisch ab, wenn man das Kassettenfach rauszieht.
NCNMUC :cool:
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
23.03.2004, 08:50
NCNMUC :cool:
Danke !
Am Kassettenfach sind 2 kleine Schrauben. Muß ich
die lösen..?
dp
23.03.2004, 11:12
Some say...
Du kannst die Abdeckung einfach abziehen, und die Cassetteneinschübe rausnehmen.
Dann hast Du 2 getrennte beleuchtete Fächer, die sich auch so ganz gut nutzen lassen.
23.03.2004, 13:09
Ich werde es mal probieren, danke.
dp
