Alt 08.01.2013, 21:54   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Für den ungläubigen Thomas extra rausgesucht
Alt 08.01.2013, 21:58   #12
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Also im Fehlerspeicher stand "Plausibilitätsfehler". Okay danke für das Bild Lexmaul jetzt bin ich schlauer. Dachte das Radlager wäre weiter vorne.
Geändert von BmwStyla (08.01.2013 um 22:18 Uhr).
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 22:04   #13
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Also das Radlager links Bast auch rechts wen man mal drüber nach denkt
Laute das ist irgend wie logisch
Also da es einige Missverständnisse gibt der Sensor ist an einer Stele flach diese Seite sollte nach außen zeigen ( zum Radlager )
Es kann schon sein das es einen rechten und linken Sensor gibt oder er einfach bei alle zwei gleich ist das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen aber di Kerbe am Sensor muss zu 100% zum Radlager zeigen
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 22:17   #14
BmwStyla
Ja die Radlager passen sowohl links als auch rechts, genau wie die Sensoren, das spielt keine Rolle.
Ich dachte halt das er das Signal von der Antriebswelle abnimmt, weil ich das 2-3 hier im Forum gelesen habe & das Radlager ja außen auch glänzt und die Stelle wo er das Signal abgreift bei mir total braun ist. Also werde ich höchstwahrscheinlich das Radlager wechseln dürfen!? Das wird ein Spaß. Hab derzeit kein Urlaub und kein Spezialwerkzeug um das zu machen. Passt denn der Achsschenkel vom 730i? Habe den ausgebaut rumliegen samt Antriebswelle.
Geändert von BmwStyla (08.01.2013 um 22:26 Uhr).
Alt 10.01.2013, 00:56   #15
josef sss
Also wen du es machst währe die Spitzel Nuss schon ein krosse Hilfe aber die bekommt du sicher in einem Fachgeschäft .Dann brauchst du noch eine Bresse oder Lager ab zieh Werkzeug
Aber ich hatte es schonmal mit einen Schraubstock und Hülsen machen müssen
bei Minus -10 Krad hatte Wasser in der Bresse aber Vorsicht das du den Magnet Ring nicht beschetigs den Dan war es umsonst
Gutes gelingen
Alt 10.01.2013, 21:21   #16
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von BmwStyla Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde. Bei mir leuchtet seit kurzem die ABS Lampe. Tacho & Tempomat geht auch nichtmehr, naja die üblichen Symptome.
Ich Tippe mal auf ein defektes ABS-Steuergerät.
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2013, 22:15   #17
BmwStyla
Wäre ja nicht so schlimm. Habe noch 2 Stück da mit identischer Teilenummer. Muss das auch auf meine Fahrgestellnummer codiert werden? Denn die Probleme mit den Steuergeräten waren ja erst bei Fahrzeugen mit DSC bzw unter anderem auch ab Facelift.
Alt 11.01.2013, 06:45   #18
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die Probleme tauchen früher & häufiger bei den Fahrzeugen auf bei denen das Steg direkt am ABS-Block sitzt und nicht mehr hinterm Handschuhfach.
Ob das jetzt ab FL war oder schon vorher weiss ich nich genau… liesse sich aber auch im ETK checken.
Alt 12.01.2013, 09:36   #19
BmwStyla
So das Problem ist gelöst. Nachdem ich gestern den kompletten Achsschenkel aus nem Schlachter getauscht habe und der Fehler immernoch da war, habe ich noch zusätzlich das Steuergerät getauscht. Fehler war nachwievor da. Dann war ich kurz beim örtlichen Teilehänder und hab nen Sensor für knapp 50€ gekauft und den eingebaut, siehe da, Fehler weg. Da ist der original Bmw Sensor defekt gewesen. Muss man erstmal drauf kommen. ^^
Elektrik: ABS/ASC-Steuergerät oder nur RDZ-Sensor? diverse Symptome... Steinar35i BMW 7er, Modell E38 15 08.11.2012 18:49
Elektrik: ABS-ASC-Warnlampe: Sensor neu, Steuergerät überholt, was nun?! Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 3 27.03.2012 19:08
E32-Teile: ABS Sensor orig.BOSCH NEU Gaser Biete... 0 06.09.2011 20:42
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2010 00:37
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
