Alt 12.01.2013, 11:29   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard Standheizung läuft nicht mehr
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Standheizung / Eberspächer B5W 1996. Es handelt sich um eine Nachgerüstete Standheizung.
Seit ein Paar Tagen springt sie nicht mehr an.
Das Gebläse und die Wasserpumpe laufen kurz an und dann kommt nichts mehr.
Die Glühkerze ist sauber, der Flammwächter auch. Sicherungen sind natürlich auch in Ordnung. Die Stecker sehen auch alle aus wie neu; also nix oxidiert oder so.
Ich hab auch schon eine LED an den Test-Port des Steurgerätes gemacht, aber die Leuchtet dann permanent; also kein Fehler.
Wenn ich eine Fehlerabfrage an der Moduluhr mache, kommt auch nur "Kein Fehler" .
Weiss da jemand Rat ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 12:42   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Batterie vielleicht zu schwach ? Oder hast Du es bei laufendem Motor mal probiert ?
Alt 12.01.2013, 12:52   #3
E-38er
Bei laufendem, kaltem Motor ist es leider genau dasselbe. Die Batterie/ 110 ah ist auch erst 2 Monate alt.
Ich hatte mir gerade schon das Steuergerät vorgenommen, da waren ein paar Lötpunkte von den Steckern nichtmehr so ganz fest; hab sie nachgelötet. Das hat aber leider auch nichts gebracht.
Alt 12.01.2013, 13:51   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die alten Steuergeräte bei Webasto wie auch Eberspächer waren leider für Wassereinbrüche bekannt, sprich die konnten mit den Jahren Feuchtigkeit ziehen und irgendwann raffts dann die Elektronik dahin, hatte ich bei ner BW50 auch mal, war nur durch neues SG zu retten.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 14:41   #5
E-38er
Ich will mal nicht hoffen, das es das ist. Jedenfalls sehen die Bauteile & die Platine aus wie neu; da ist nichts verschmort und es deutet auch nichts auf Wassereinbruch hin.
Heizung/Klima: Standheizung läuft - heizt aber nicht Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 56 05.12.2011 18:44
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Heizung/Klima: Standheizung läuft, heizt aber nicht! Doc7 BMW 7er, Modell E38 37 10.12.2008 01:42
Elektrik: läuft nicht mehr langi-1 BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2007 18:46
Standheizung läuft an aber heizt nicht... Pace BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
